Jag ska byta lite saker på bilen och behöver bra arbetsbelysning i garaget. Första tanken är såklart att sätta lysrör men det krävs en hel del jobb/tid för att få det bra så tillsvidare bör jag kunna köra på någon mobil lösning.
Har några tips? Vad ska man tänka på? Är LED det som gäller? Eller fungerar halogen lika bra?
Jag tänker på något åt detta hållet :
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/arbetsbelysning/
Det går dock säkert bra med något lägre om det blir billigare, det är trotts allt under bilen jag ska hålla på.
Kanske
![2000036462 2000036462](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimages.biltema.com%2FPAXToImageService.svc%2Fproduct%2Flarge%2F2000036462&hash=769f19c79aafd73480c0b99ae0173237)
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Arbetslampa/Arbetsbelysning-lagenergi-2000036462/
![420083.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/144/144435-0310cc99ab9fe392278fca908aaf1b81.jpg)
![427630.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/144/144436-af01e9ae07f637d3b9d10e21e6ea7313.jpg)
Kanske
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Halogen blir som en värmekanon! Går inte att vara i samma rum.
Köpte denna : http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Arbetslampa/LED-stralkastare-2000036626/ med 1600 lm, borde ge tillräkligt och hyfsat lätt att placera hoppas jag. Det jag inte gillar är att man så gott som aldrig kan byta lampa i dessa LED belysningar och i detta fallet anger man inte hur länge de håller, kan det vara 500 timmar eller 30 000 timmar?
Annars tror jag också på ljusrören ovan men problemet kan bli placering.
Mobilt bredband erfarenheter?
Laddningsstation - mobil
Övrigt husrelaterat -
200m 230V-kabel för router och USB-mobilladdare?
El -
Wifi-baserad utomhustermometer med mobilinterface, tips?
Teknik -
Kan inte se en stor fil liggandes på min mobil - via datorn.
Övrigt Off Topic
