Behöver man verkligen lägga någon foam under laminatet när man lägger det på befintlig plastmatta?
I mitt fall är det i det ena rummet dessutom lagt plastmatta på plastmatta först, så två plastmattor, så ska jag lägga foam också känns det som att det börjar bygga mycket på höjden om jag ska lägga foam på det också, då får jag nog riva bort plastmattan.
Men ska jag riva bort den har jag en känsla av att båda plastmattorna ryker, får nog inte bort bara den översta, och det vore bra att ha kvar den som lite vatten/fuktskydd om något skulle hända mot spånplattorna därunder. Plus att det blir en massa mer jobb som jag just nu helst skulle undvika..
Det dämpar ljudet lite, speciellt från dom under, sen tycker jag att det ger en liten dämpande effekt när man går på det.
Men är det bara torrt och plant så behöver du nog inte lägga nåt.
Nej, då behövs ingen foam. Vi valde att lägga det ändå dels eftersom våra golv var så kalla, dels pga eventuella ojämnheter, och ett pr millimeter hit eller dit spelade ingen roll.
