Jag har ett badrum som ska asbestsaneras inför renovering och behöver plugga alla rör som kommer ur väggen innan de kommer.
De här är väl bara att sätta lock med packning på r15?
Men hur gör jag med duschen?
Vill helst få bort blandarfästet och plugga...
Det beror på om du har slätände eller klämringskoppling ut från väggen. Om du har slätände är det mycket riktigt lock och packning du ska ha. Om det är klämring så är det istället en propp och en klämringsmutter i lämplig dimension (och helst av samma fabrikat som sittande fäste).
Blandarfästet finns det blindproppar till http://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-propp-for-blandarfaste/
