5 157 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
45mm till förfogande över bjälklag, dubbla golvspån? Gles? (golvvärme)
Jag är faktiskt lite osäker på vad det beror på, men rummet känns inte stumt, det skakar i möbler osv. Men ah, det är en annan historia.smurfen72 skrev:
Jo, men det är ett jäkla jobb. Då känns det ju klart smartare att klyva sina skivor. Då kan man ju dessutom använda hela materialet istället för att det blir stora högar spån som blir sopor.TheStills skrev:
tobbew skrev:Intressant. Ja, återkom gärna med någon bild, gärna både där det är perfekt och där det är lite kaos.
Så där du har gått under det undre skiktet, då har du rimligtvis planerat allt detta i förväg?
Det vore så skönt att lägga ut hela skiktet golvspån och sen lösa allt ovanifrån, men man lär nog förbereda sina kretsar och på en höft var väggarna kommer i förväg.
Hittade inte så tydliga bilder just nu...
Nejdå, inte särskilt detaljerad planering utan jag löste det efter hand.
Vad gäller matningar/returer var det endast på några få ställen jag gick ner under det undre skiktet. Det var ställen där jag kom åt från våningen under så jag tog bara upp hål i den undre skivan.
I övrigt la jag de flesta matningar så nära väggreglarna som möjligt. Jag lät inte OSB och gips stå på golvspånet utan lämnade en spalt där slangarna kunde dras och utöver det kommer ju även golvlisterna.
Plåtarna sköt jag fast med klammerpistol endast på ena sidan (ena "vingen") för att tillåta eventuella rörelser. I längsled la jag plåtarna med några mm mellanrum så att de ej ska kunna ligga motvarandra och skava vid rörelse.
Tack.tobbew skrev:
Jo, jag skulle definitivt använda samma metod igen.
Det har varit väldigt bra att kunna lägga plåtar längs ytterväggarna och inte bara "i en ledd". T.ex. vid altandörrar som man kan se är på gång på bild 3
Jag har inte heller brytt mig om att kapa bort spånt för att få en rak kant utan jag har använt skivorna som de har varit. Då jag har fått smalare bitar över har jag även använt dem, det är inga problem om man får spalter här och där på 10-20mm. Åtminstone inte om man som i mitt fall har har 14mm golv. Jag har "drevat" med spillbitar av isolering i spalterna för att inte få "bongo-trummor" - har dock ingen aning om det är lönt att hålla på med.
Det man kanske ska beakta är att man inte har ett lager som skapar tröghet mellan plåtar och ytskikt. Det är givetvis i grunden bra men det kan bli "elakt" mot trägolv om man har stora temperaturväxlingar i slingorna.
Man ska nog fundera på regleringen och kanske sträva efter att inte ha slingor som ideligen slår till och från.
När jag gjorde golven var skillnaden faktiskt marginell, vill minnas att det bara skiljde några kronor per m2.smurfen72 skrev:
Jag tog golvspån för att de är så otroligt mer lätthanterliga, hela vägen från brädgården till övervåningen här hemma...
Papp efter 45mm tilläggsisolering, eller skivor direkt?
Isolering -
145mm isolering tillräckligt?
Isolering -
Finns expanderskruv till 45mm gips?
Breda reglar (220mm) istället för bred trall (145mm) till terrass o pooldäck?
ska man inte räkna med med 45mm till när det gäller regeln i hörnen?
Lösvirke & Timmerhus
