Har funderat på att lysa upp fasaden på något vis. Vet dock inte hur eller vilket sätt som blir snyggast.
Har dessutom en ganska mörk gårdsplan framför entrén som behöver ta del av ljuset.
Vad tycker ni? Använd gärna bilderna att rita på
Har du någon idé om hur du vill hade det?
Något du absolut inte vill ha?
Budget?
Budget?
Jag hade provat att belysa träd och buskar i trädgården. Jag ser att du har ett fint träd på sista bilden. Huset kommer upplevas som större inne när det är mörkt ute.
Trädet i fråga ser ut som på bilden. Hur tycker du att det ska belysas. Har funderat på att lägga kantsten runt stammen med kanske en meter i diameter och sen fylla upp med dekor sten innanför.Marcus Persson skrev:
Jag skulle titta efter markbelysning av den lite större varianten.
Sen köpa några som man kan montera upp tillfälligt för att se att det blir önskat resultat.
Liten, men ändå, en uppdatering.
Har nu fått på plats två nedåtriktade spotlight på verandan. Mycket nöjd med resultatet! Blev precis som jag hoppades, ett mer inbjudande utseende på verandan.
Nu vill vi, på något sätt lysa upp resten av denna sidan av huset. Eftersom väggen är ren tegel och bara ett stort fönster så är intrycket av huset väldigt mörkt på kvällen.
Våran gård är EXTREMT mörk kvällstid och därför ser man nu enbart verandan när man kommer.
Tanken är att byta ut/ta bort klotlapan som är monterat på hörnet av huset.
Snälla kom med tips och ideér. kanske två lampor där klotlampan nu är? Kanske upp och ner retade spotlights vid värje hörn av huset.?
Alla tips mottages!
Skickar med ett par bilder på resultatet av spottarna på verandan.
Alla tips mottages!
Tack för svar!mexitegel skrev:
Kan du skicka en länk på en sådan downlight du menar? Ska det bara vara en på varje sida om dörren?
Använda gärna bilden att klottra på
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Classe har en variant. Finns bild på hur det skulle kunna se ut i länken.
http://m.clasohlson.com/se/Downlight-takfotsbelysning/Pr363921000
