Tjena.
Är ny här på sidan :) tänkte fråga om nån här har några tips om hur jag ska gå tillväga att isolera mitt garage. Garaget är ca 100m2 och det står på en betongplatta . Men problemet är att det är helt o hållet plåtklätt på utsidan. Så på vintern blir det rena Antarktis ! Nu så skulle jag vilja isolera detta . Och eventuellt sänka ner taket nån halvmeter eftersom det är 5 m högt. Så vad finns det för isoleringsalternativ? Man måste väl ha nån typ av papp ? Har hört nått om sprutisolering också .
Tacksam för svar!
Det blir nog svårt att svara på dina frågor utifrån denna exteriörbild. Lägg upp bilder på hur vägg- och takkonstruktionen ser ut inifrån istället så kan du säkert få några tips.
Okej ! Jag ska fixa lite bilder 👍🏻
Behöver du ha allt isolerat / uppvärmt?
//AA
Tänkte såhär : om man isolerar den vänstra delen av garaget (ca 100m2 ) och låter den andra delen vara (ca 200m2) oisolerad! Sen kan man sätta in en luftvärmepump i den delen som är isolerad ?
