1 837 läst · 2 svar
2 svar
Bygga ytterdörr i massiv ek men tjocklek kanske för tunn
Kommer att bygga ytterdörr i kommande projekt. Hade helst gjort dem halvfranska men den utrustning jag har begränsar i så fall färdigmåttet på dörrbladets tjocklek till 58mm. De flesta dörrar som tillverkas spårfrästa för nordiskt klimat bygger 67mm och mer. Jag tror inte att skillnaden hållfasthetsmässigt mellan 58mm och 67mm är avgörande då låsen kommer bli klass 3. Sidstyckena blir av 6st(+2) lameller vändlimmat med störtning, totalt 120mm färdigmått med 67mm tappar.
Frågan är vad ni tror skillnaden skulle bli vad gäller värmevärde?
Tack för kommentaren och infon. Jag tänkte först fälla in glaset själv men det får bli att beställa en energikassett till den lilla öppning som blir upptill för ljusinsläpp i hallen. Kommer få plats för en 2mm tjock plåtskiva mellan speglarna samt en folierad golvisolering på 3mm på var sida om plåten. Antar plåten knappast tillför till värmevärdet i positiv bemärkelse!?
Dörröppning ytterdörr i lättbetong - bygga ramverk träreglar
Bygga ut trappa/däck vid ytterdörr - begränsningar?
Bygglov -
Bygga över ytterdörr från insidan?
Fönster & Dörrar -
Hur skulle ni "bygga" en liten platt pyramid i massivt trä?
Möbelsnickeri -
Byta/bygga på dörrtröskel till ytterdörr?
Fönster & Dörrar
