3 508 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
diskmaskin
hejsan. tänkte fråga om det är lugnt att lägga diskmaskinen på köksgruppen istället för en egen grupp. kanske blir på gränsen till för mkt om det är ett stort kök o råkar köra brödrosten samtidigt som diskmaskinen. vad drar en diskmaskin? 1,5-2kw? blir lite bökigare o dra en ny grupp!
Min diskmaskin ligger på samma som resten av köket och stora delar av huset just nu. Och det funkar bra.
Visst är det så att den drar en massa när den värmer. Men som sagt vi har just nu belysning källarplan (kanske inte så mycke då den inte är inredd) nästan alla uttag på boplanet (där är det desto mer) hela köket med kyl,micro mm. Säkringen har inte gått än iaf. Och detta har sett ut så sedan köket byggdes om för ca 4 år sedan. Så måste man få dit nya kablar lång väg så tycker jag det kan vara värt att pröva iaf. Men självklart byggs det helt nytt så ska det fram lite mer kräm.
Diskmaskin fylls med vatten när den är avstängd
Vitvaror -
G15 hane till 12mm koppar, diskmaskin
Vilken modell har jag på köksblandaren? + diskmaskinsavstängare
Justera integrerad diskmaskin
Vitvaror -
Koppla in vattenslangen för diskmaskinen till köksblandaren, läcker!
Vatten & Avlopp
