5 740 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Hur jämnt behöver underlaget vara för att lägga laminatgolv? Bilder finns!
Vi har slitit bort en plastmatta och sedan slitit till förbannelse med stripper-maskin och kofot för att få bort den fasttjärade lumppappen på betongen.
Nu känns det inte som att vi får bort mer, det är otroligt jobbigt.
Är det OK att lägga foam + klicklaminat på detta? Som synes är det ju inte helt jämnt, men hur stora får höjdskillnaderna vara utan att det märks?
Synd att jobbet redan är gjort. De flesta rekommenderar att man låter plastmattan ligga kvar om man inte har allt för många lager och mattan är hyfsat oskadd. Det blir dessutom mycket varmare. Bara tunnaste foamen och laminat direkt på betong upplevs ofta som mycket kallt och hårt, så elvärme, ett tunt lager av nån sorts frigolitisolering eller en tjockare foam kan rekommenderas.Försök dammsuga/sopa/plocka bort alla "bitar".
Ja vi ångrar bittert att vi slet ut mattan. Har orsakat oss extremt mycket besvär.Anna_H skrev:Synd att jobbet redan är gjort. De flesta rekommenderar att man låter plastmattan ligga kvar om man inte har allt för många lager och mattan är hyfsat oskadd. Det blir dessutom mycket varmare. Bara tunnaste foamen och laminat direkt på betong upplevs ofta som mycket kallt och hårt, så elvärme, ett tunt lager av nån sorts frigolitisolering eller en tjockare foam kan rekommenderas.Försök dammsuga/sopa/plocka bort alla "bitar".
Tyvärr är vi rättså begränsade höjdmässigt så vi får se vilken lösning det blir mot kylan.
Risken med en tjockare foam är väl att det känns svampigt att gå på?
Nu är rubbet borta efter många timmars slit med kofot och betongslip. Tyvärr gjorde betongslipen en del jack i betongen så den är nu ej helt slät.
Hur mycket ojämnheter sväljer foamen?
Kan man lägga nåt mer för att jämna ut men så att man slipper flytspackla? Lumppapp?
Hur ojämnt kan underlaget vara för klinker o fix ?
Hur jämnt behöver underlaget vara när jag kaklar?
Kök -
Hur jämnt behöver underlaget vara vid kakling över diskbänk?
Kök -
Kakla på puts, hur jämnt måste underlaget vara?
Behöver hjälp med kakel underlaget!! Bilder finns!!
