mm för man får inte ha plywood antar jag, blir ju så tungt med gips dock.
Notera mina fina digitala kött termometrar, mycket bra då tidigare ägare tyckte att det räckte med 1 termometer på ackumulatortanken, sitter också helt emot tanken så när jag har isolering på så ser jag ju inte den iallafall.
Ska skaffa 2 till så har jag full koll på tempen sen!
tyvärr har jag inga bilder på inbyggnaden ännu, jag håller på att sätta dit frigoliten och koppla alla rören. crawford portelement är från typ industriportar, dom som är i sektioner vågrätt och går upp i taket. jag fick ett gäng sådana och byggde en slagport som är 3*3 meter, dom överblivna bitarna tänkte jag ha till att bygga in tanken med.
liknande den här är elementen från fast aluminiumfärg
http://www.crawford-allhabo.se/crawford542.htm
pellefant skrev:
Frigoliten tål inte mer än 70[sup]o[/sup]
Själv så klär jag in tanken med vanlig isolering och sen 22mm spånskivor. Men serviceluckor där det behövs.
Valde spånskivor istället för gips för det kände mer hållbart i fall man skulle slå i med nåt
Har haft frigolit runt tanken i över 15 år och den är det inget fel på.
Hur bör jag plinta/bygga bjälklag för denna altan
Altan & Uteplats -
Ommålning fasad - oklar tidigare färgtyp
Fasad -
Övergång klämringskoppling 28mm till r25
Blinkande taklampa där hälften av glödlamporna lyser
Belysning -
koppla in ackumulatortank själv med klämringskopplingar
Ved, Pellets, Flis
