Hej. Jag är ny här på forumet och får väl klassas som en hemmafixare. Har gett mig på div mindre ingrepp i min lägenhet, typ golvläggning, tapetsering osv.
Nu har jag en fråga ang duschblandare, närmare bestämt termostaten (rätt begrepp?) Jag upplever att den kärvar/går trögt, speciellt när jag ska vrida reglaget för varmt/kallt mot kallt. Har testat spruta lite WD-40 runt reglaget och det gjorde susen i någon vecka men sedan har det gått tillbaka till att kärva/gå trögt. Även vredet för av/på tycker jag går trögt när man ska stänga av vattnet. Får ta i riktigt mycket för att det ska sluta rinna helt.
Jag har nu planer på att byta ut hela duschblandaren då den som sagt kärvar, men också för att jag tycker den är ful. Vad tycker ni, ska jag byta ut allt, eller ge mig på att smörja/rengöra i de olika reglagen? Hur svårt är det att byta duschblandare helt? Har hittat en på Jula för ca 700 som verkar ok. CC-måtten verkar stämma också. Vad behöver jag i verktygsväg och tillbehör?
Bifogar tre bilder så ni får en uppfattning om hur det ser ut.
Tacksam för all hjälp!
Produkter som diskuteras: "WD-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Är det en sådan här du behöver?
Vatterm verkar vara samma sak som gustavsberg.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/vaterm-kanselkropp-v.html
Oavsett vad du behöver så finns det säker som en reservdel på tex Rinkabyrör.
Är det inte samma blandare som diskuteras i denna tråd?
https://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/108947-reservdelar-vargarda.html
Det funkade tydligen bra med att lösa med ättiksprit och smörja med sillikonfett.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Det finns livsmedelsgodkänt armaturfett (silikon) som är att föredra framför mineraloljor och annat.
En Julablandare av okänt fabrikat må vara billig i inköp men har troligen inga reservdelar. Kolla innan köp.
