Har rivit ut gamla golvlister som tydligen satt på plats innan någon lagt golvspån i hallen. Kvar blev då en glipa på ca 15 mm mellan golv och vägg. Nu ska jag lägga in en ny golvmatta och sedan nya lister. Vad gör jag med glipan? Bara att fylla upp med spackel innan mattläggning?
Edit: Ser ni att det ligger en 50-öring i glipan?
Glipa på 3 cm mellan ekparkettgolv och vägg
Golv -
Hur löser jag glipan mellan tröskel och golvet bäst?
Golv -
Hur stoppa lukt från kattvind som kommer från glipa mellan golv/vägg?
Glipa mellan vägg och golv i sekelskifteslägenhet - hur göra snyggt?
Golv -
Glipa mellan innervägg och golv till äldre del
Isolering
