Har ett insats rör på 125mm i diameter. Längden är ca 9-10 meter. Har jag fattat det rätt at detta har betydelse för storleken på pannan? Kan någon hjälpa mig ränka ut hur stor panna jag kan ha isåfall?
Det är svårt att direkt räkna ut, rekomendationer brukar finnas i dokumentationen till pannan.
Dom flesta moderna pannor vill ha runt 15 pa i drag..
Men t.ex så är det inga problem med t.ex calmar v33 till din skorsten..
Är det något sotaren mäter? För litet för en v65?
Möjligt att sotaren kan mäta draget men annars gör panninstallatörerna de..
Enligt trebema (calmarpannan) så bör draget va 15-25 pa/1,5-2,5mm/vp till v65 o pipan bör va vid längden 9 m 140 mm o vid 10 m 135 mm..
v33:an klarar sej med knappt 130 mm pipa vid 9 m 0 125 mm med 10 m..
Men de går lösa med rökgasfläkt om de inte räcker med draget du har nu.. ;)
Så det är svårt at säga utan att mäta då?
Vad står pa för? Trodde man mätte i ppm, partiklar per minut
Pa el mm/vp är undertryck man mäter.. T.ex motdragsluckor som sitter på skorsten el rökröret ställer man in så dom öppnar för att draget inte ska bli för högt o då måste draget mätas.. Motdragslucka ska alltid finnas så investera i en sådan oxå.. ;)
Här finns mätare för att mäta draget http://www.kimo.se/katalogframes.asp?storhet=40 Bara att välja en som klarar att mäta upp till 25 pa då klarar du dej..
En sån ligger på ca 5-700:-
