4 791 läst · 16 svar
5k läst
16 svar
Telefonjack och antennkabel - hur kan jag snygga till detta?
Skaffa en förhöjningsram eller montera en rot-dosa i anslutning till den befintliga dosan och sätt ett tv-jack och ett telejack i en kombinationsram. Din nuvarande ADSL-klump som du stoppar i jacket innehåller troligen ett filter som du behöver om du har analog telefon, annars kan du koppla direkt från clas ohlson-uttaget till ditt adsl-modem med en RJ45-RJ11-kabel. Du kan också byta ut filtret mot ett annat, vilket ADSL-filter som helst borde funka.
Vill du göra det helt snyggt så kan du skaffa ett centrumlock för Keystone-jack och sedan ett coax och ett RJ11 Keystone-jack.
Om du vill använda det snygga uttaget som nimhed länkade till borde du kunna dra en rj11 kabel, alltså en kabel som passar till teleproppar, ett rj11 passar precis i mitten på en rj45, och i andra änden sätter du en mellanpropp likt denna. http://www.kjell.com/se/image/Product_219345sv/full/1
Eftersom du ändå måste ha din klump gömd gör det ju inget om hanstiften sticker ut. Hittade ingen som är endast hona. Går iofs bygga själv eller modda mellanproppen.
Det passar mycket riktigt men det skadar RJ45-uttaget så det är bättre att använda en en RJ45-plugg i ett RJ45-uttag. Länk till rätt kabel.Jocke Best skrev:Om du vill använda det snygga uttaget som nimhed länkade till borde du kunna dra en rj11 kabel, alltså en kabel som passar till teleproppar, ett rj11 passar precis i mitten på en rj45, och i andra änden sätter du en mellanpropp likt denna. [länk]
Mycket riktigt kan man skada uttaget om man sätter in det snett. Förvisso gör det inget i ts fall eftersom bara rj11-funktionen kommer användas, och bara de yttre stiften kan skadas. Har man alltså en standardkabel liggande hemma, så är det ju pengaförstörelse att köpa en kabel ovan.
Tack för alla svar. Jag köpte Midiauttaget på Clas Ohlsson idag. Men när jag kom hem såg jag att uttaget för tv var en hona och inte en hane. Honan var dessutom gängad. Det är en ogängad hane jag har idag (som syns på bilden i min fråga). Så då kan jag väl inte använda detta uttag antar jag?.. Eller har jag fått någonting om bakfoten?
Skulle jag kunna köpa en sådan här http://images.clasohlson.com/medias/sys_master/8872079294494.jpg och öppna den stängda luckan och sätta i ett tv-uttag där? Är det kanske det som åsyftas med ett centrumlock for coax, som pelpet nämnde ovan?
