5 886 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Måla källargolv
Kan man använda denna färg på mitt betonggolv i källaren?
https://www.byggmax.se/farg/farg-inomhus/golvfarg-v-p188010
Ett av rummen har isolerad platta med golvvärme i rummet som ska målas. Ej tidigare målad yta.
De andra rummet har oisolerad platta som tidigare är målad.
/kl8
/kl8
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Jag har målat med Biltemas 2 komponent golvfärg, än så länge är jag nöjd, håller att tappa verktyg och liknande på utan att det lossnar
Vill du ha en enkomponents av riktigt hög kvalite så har du "Beckers Golvfärg Plus"
http://www.beckers.se/produkter/inomhus/golv/golvfarg-plus
Bara för att ingen ska tro att jag jobbar för Beckers så kan jag "balansera" med att flera av deras övriga färger inte är speciellt imponerande, men denna är det.
Så länge du inte har någon fuktvandring i golvet så sitter golvfärgerna fast, vilket du testar genom att klistra en plastbit, 50*50 cm, över en yta. Slitstyrkan är ju beroende av vad du ska göra i rummen.
Har målat min snickarrum i källaren med vattenbaserad färg och den sitter fast utan problem, golvet är gjutet från -60 utan isolering och fuktvandring.
Nu när det gått ett tag, är du nöjd med färgen fortfarande?
Köpte samma färg för ca 3 månader sen å den verkar kanon.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Fortfarande nöjd 2 år senare
