Är egentligen helt kass på dörrkarmar men ser det inte lite tajt ut mellan regel och karm?
Behövs det inte lite spelrum för att reglera karmen?
Om man följer springan på v sida, växer inte den uppåt mellan karm o dörr?
Resten av dörren sitter perfekt förutom just den biten. Får kolla imorgon med mellanrummen. Är det reglerna jag borde koncentrera mig på ?D09 skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 171 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 171 inlägg
Man brukar ha lite mellanrum mellan karmen och hålet i väggen för att kunna justera med hjälp av karmskruv. Troligtvis är det enklast för dig att montera loss karmen, göra hålet lite större och sen börja om och göra det systematiskt.
Kolla tex här för lite grundråd. https://www.byggmax.se/gor-det-sjalv/vagg-golv-och-tak-/montera-innerdorr
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 171 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 171 inlägg
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Om karmen är rak på den sidan som tar i så får du justera In karmen i ovankant på gångjärnssidan eller ut i nederkant.
Många tänker fel när dom justerar en dörr/fönster och justerar där det tar i b
Oftast ska man justera på motsatt sida istället.
Undrar om det blev begripligt?
Tack så mycket för alla svar. Finns det någon på det om man inte kan justera karmen med hjälp av karm skruvar. Tex slipa bort en bit av regeln eller liknande ?
I ditt läge skulle jag, tror jag eftersom jag bara ser en bild, ta bort reglarna, ersätta dom med 15mm plyfa och sedan fixera plyfan i väggen och sist dörren i plyfan. Då kommer det finnas justermån via karmskruvarna.
Eller så kan du bända och banka lite och få till det ändå, men det är lite svårt att se på bilden....
EDIT: Vad säger du om att lossa, dörren, ta bort EN av reglarna och montera dörren mitt i det hålet som då blir? Använd karmhylsor så är det lättare att fixera dörren mot den oregelbundna väggen där du inte har någon regel.
