15 938 läst · 12 svar
16k läst
12 svar
Måla spänntak som har flagad färg
Jag tänkte måla om i vardagsrummet och taket är vad jag kan förstå någon form av spänntak. På ett ställe där det är ett hål för att hänga en lampa ser det ut att vara av väv, kanske 3 mm tjockt, och det sviktar lite.
Färgen som sitter på har börjat spricka och flaga på några ställen. Den är kanske en knapp halv millimeter tjock och hård. Under den färgen är det en annan vit färg som jag tror är limfärg, fingrarna blir iaf vita om jag tar på den.
Hur kan jag måla om detta? Ska jag ta bort den lösa yttre färgen först, och sedan fylla i med något för att få en jämn yta att måla på eller måste jag försöka ta bort all yttre färg först och sedan preparera limfärgen för att måla direkt på den?
Kan bli knivigt att få till. Om det är limfärg så har man troligen målat någon gång med oljefärg för att binda limfärgen istället för att som man bör tvätta ner och måla med limfärg igen. Efter ett antal ommålningar blir färgen så tung att den släpper så risken är att ytterligare färg bara förvärrar. Du kan ju pröva att ta ner det lösa, spackla och måla om, men frågan är om det håller. Ett mera drastiskt och omfattande alternativ är ju att sätta renoveringsgips om det är trä under väven.
Spänntak som börjar fallera är väl bara att göra om (eller riva ner, göra om och göra rätt)? Om färgen redan flagar så kommer ny färg knappast att förbättra saken. Spackel blir antagligen för tungt.
EDIT: Ett mer konstruktivt svar, är att du konsulterar med en målare som är specialist på spänntak.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 191 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 191 inlägg
Finns några informativa trådar på BH om att måla om spänntak och hur man lagar enkelt.
Jag har målat om i ett sovrum och där var det tjockt lager med färg som gick bra att få ner med en spackelspade. Färgen var spröd och pappen rör ju på sig.
Då fungerar det tydligen. Jag har inte provat själv utan baserar mitt uttalande på råd jag fått i bygghandeln.krillek skrev:
Edit: Googlade lite grann och hittar flera exempel på att det fungerar bra med renoveringsgips i tak. Tar tillbaka mitt råd.
Vi har reparerat två spänntak hemma hos oss. Vi tog tidningspapper och rev så kanten blev så "tunn" som möjligt. Dessa klistrades fast med ett handrört tapetklister. Efter det målades tidningspappret med oljefärg, sedan hela taket en vända med oljefärgen. Blev kanon.
Finns fördelar med att behålla taket. Dels dämpar det akustiken ganska effektivt. Sedan kan jag inte tänka mig att det är skoj att montera renoveringsgips i våg och sedan spackla.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 710 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 710 inlägg
Jag har målat ett gammalt pappspänt tak. Gammal takfärg som rollats ut flagnade ned från det porösa limfärgsunderlaget.
För borsta jag taket med kvast för att få ned så mycket som möjligt av den flagnade färgen. Sen sprutade jag hela taket med plastemulsionsprimer (Cascos primer som säljs för deras våtrumstätskikt) med en blomspruta. Primern sögs in i limfärgen och stabiliserade den. Sen var det bara att rolla med takfärg. Har inte kommit ned på 10 år i alla fall.
Det hänvisas en del till pappspända tak i tråden, men jag tolkar det som att det befintliga taket snarare är ett barracudatak armerat/brandskyddat med glasfiberväv. Metoden att limma tidningspapper med tapetklister fungerar definitivt på ett trasigt pappspänt tak och har fördelen att ge en i princip osynlig skarv, men jag är mycket tveksam till att denna metod fungerar på ett vävtak. Om dessutom det befintliga färgskiktet är en halv mm lär det bli en kant som måste jämnas av för att bli osynlig om man inte lyckas få bort all gammal färg, men det kanske är görbart med lite (eller mycket!) god vilja
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 191 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 191 inlägg
Limfärg på glasfiber? Känns inte så troligt.krillek skrev:Det hänvisas en del till pappspända tak i tråden, men jag tolkar det som att det befintliga taket snarare är ett barracudatak armerat/brandskyddat med glasfiberväv. Metoden att limma tidningspapper med tapetklister fungerar definitivt på ett trasigt pappspänt tak och har fördelen att ge en i princip osynlig skarv, men jag är mycket tveksam till att denna metod fungerar på ett vävtak. Om dessutom det befintliga färgskiktet är en halv mm lär det bli en kant som måste jämnas av för att bli osynlig om man inte lyckas få bort all gammal färg, men det kanske är görbart med lite (eller mycket!) god vilja
TS får väl förtydliga lite eftersom det råder olika tolkningar.
Det är antagligen inte ett barracudatak utan snarare ett äldre vävspänt tak med en väv som liknar säckväv i botten. Problemet med dessa är att när det målats många gånger så blir det för tjockt och tungt så att det spricker. Jag tror inte att det går att åtgärda. Med mera färg så blir det ännu tjockare och tyngre. Taket måste bytas.
