3 484 läst · 2 svar
2 svar
Tapetsera innan byte av dörr?
Håller på att tapetsera hallen som har två stycken dörrar, en till badrum (uppvikt plastmatta) och en till tvättstuga.
Tanken från början var att bara byta dörrarna och därmed hade inget "problem" funnits. Nu visar det sig dock att befintliga dörrar är 72 cm och dagens dörrar är 72,5 cm -> karmbyte måste.
Min fråga är då - görs det åverkan på tapeten i hallen vid ett normalt byte av dörrkarm? Förutsatt nu då att jag inte tapetserar upp tapeten på själva karmen.... I så fall kan jag tapetsera på och så kan vi ta diskussionen om/när vi vill byta karm och dörr till våren.
Vad tror ni? Bara köra på? Eftersom det är ett badrum så tror jag nog annars att lite ROT får nyttjas på grund av den uppvikta mattan...
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Sitter det foder runt dörren så ta bort de och tapetsera mot karmen.
Sedan kan du sätta tillbaka fodren, det kommer att synas på fodren att de varit losstagna men det fixar sig när ni byter dörrarna.
Protte
Protte
