15 125 läst · 18 svar
15k läst
18 svar
Vågar jag växla av min hjärtvägg med en limträbalk själv?
Grundfrågan är alltså om ni tycker att jag skall dra igång detta själv, eller om jag skall försöka få tag någon som vill räkna på det och sedan en snickare till jobbet.
Förutsättningar:
-1/5 plans hus från -58 byggt i lösvirke
-Bärande hjärtvägg (2"4 CC 60)
-Befintlig öppning är 150cm och bärs upp av en 3"9.
-Den ena stolpen har bytts mot en svarvad pjäs.
-På ovanvåningen finns ett ännu större valv, så det bär främst bjälklaget.
Tänkt ingrepp är alltså att ta bort pelaren och få valvet 60cm bredare. Arbetsgång:
-Stampa upp på båda sidor.
-plocka bort pelaren och befintlig balk
-dra ihop en 2"4 på befintlig väggregel för att få något att lägga limträbalken på.
-Hiva upp en 90*315 limträbalk (eller liknande, dvs överdimensionerad
-Klart!
Skall jag dra igång själv? Något särskilt jag måste tänka på?
Förutsättningar:
![DSCN0140 (Small).JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138742-faf056cf5fc335af4813ce6231c82e48.jpg)
-Klart!
Har gjort en beräkning på byggbeskrivningar.se. 90*270 limträ verkar bli lagom överdimensionerat. Dock är ju uppläggningslängden (52mm) tight på redan befintlig upplägg (2"4) och sidopelaren fick jag bara välja en limträ, hade hoppats klara mej med en 95*45.
Å andra sidan tycker jag att mitt fall bode ge en mindre belastning än exemplet eftersom jag har en bärande innervägg (runt trappan) som bär av lite av bjälklaget samt att jag har kupor ovanför valvet så takstolarna borde be mindre belastning än i beräkningen.
![Utökning av valvet beräkning 90x270.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138854-2f2ade439b3e1108df72832edabca417.jpg)
Allvetare
· 1 793 inlägg
Du kan fixa detta själv om du är normalhändig. Se till att ingen är på övervåning innan du är klar. Rekommenderar att köra på 9x9 pelare dock räcker vanligt virke för pelaren. Avväxlingen är väl tilltagen. Vill tillägga att normalt krävs bygganmälan för konstruktionsändringar.
· 51 960 inlägg
På bilden tycker jag öppningen ser ut att vara mer än 2m.
Ah, då gäller det att bli klar på en dag då eftersom sovrummet är på övervåningenVilla vista skrev:
Räknar mej faktist som lite mer än normalhändig, gör all renovering själv (försöker hålla mej borta från elen förstås) men har inte gjort några större ingrepp på bärande delar innan.
90*90 för uppläggets skull antar jag? Det sitter ju redan en 2"4 väggregel på varje sida öppningen så stoplen kommer ju skruvas i denna oavsett.
Jag är medveten om att bygganmälan krävs. Dessa konstruktionsberäkningar från nätet borde väl räcka som dokumentation?
Allvetare
· 1 793 inlägg
Det går inte att såga ut i bef vägg så du får större upplag? 2 tum 4 som är rejält fastskruvad i bef vägg räcker annars. Det är upplaget som blir lite klent
Problemet är ju att det tar stopp på befintliga bärande reglar. Alternativet är då att jag sågar bort dessa och lägger upp limträbalken på denna också. Isf skulle det räcka med att slå på en 95*45 på ena sidan för att få ca 100mm upplag på varje sida.Villa vista skrev:
Så här alltså: (paint skills)
![Öppning skiss.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139133-9890bb655381b5a982442995b69f9327.jpg)
Allvetare
· 1 793 inlägg
Det känns tryggare. Blir det svårt att få till passformen för balken då kan du kila mellan ursågning och balk
Skaffa gärna stämp och tryck lite med innan du monterar balken, så slipper du nedhäng från start.
Glöm inte att överfäringen från upplaget till golvet under måste vara bra. Helst över flera reglar eller ned mot vägg under golv om det finns.
Jag tänkte stämpa på 4 punkter på varje sida, och ha 2*45mm reglar både i golv och tak för att sprida ut lasten. Borde väl räcka för att spänna lite?corre skrev:
Allt kommer vila på samma sätt som nu. Gissar att det ligger en golvbjälke under väggen som reglarna står på. Denna bjälke ligger direkt mot betongen.
