11 497 läst · 12 svar
11k läst
12 svar
Fästa takstege
Finns det någon kunnig person här som skulle kunna svara på denna fråga skulle jag bli glad
Villa från 1921 med tegeltak (brutet tak), taket ska bytas ut inom några år då det är välbehövligt. Vi ska montera en braskamin och sotaren ska komma och kolla rökkanalen.
Problemet är att det ligger en gammal takstege som förvisso är i gott skick men till min förvåning märkte jag att den enda infästningen på den är en nockkrok.
Hur kan jag infästa denna så att den blir godkänd av sotaren? Tänkte lösa detta innan hans besök och påpekande.
Alternativet till att komma upp på taket är att ställa en stege på balkongen och klättra upp på den plana (en liten utbyggnad) delen där taket lutar minimalt och gå upp till skorstenen, har gjort detta många gånger, men det är väl inte godkänt gissar jag
Tar tacksamt emot tips på infästningslösningar till en gammal stege
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Ska de vara godkänt måste stegen vara byltad ner i taket.
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Det finns fästen men inget som är tänkt till det du vill ha de till. Sotaren måste ju godkänt lösningen och han kan vägra egenlösningar om han vill.
Varför inte köpa nys steg och hänga på läkten?
http://www.benders.se/sortiment/tak/taksakerhet/
taksäkerhet lite om du vill läsa:
http://www.taksakerhet.se/wp-conten...tryck_slutkorrektur_sep-2015-slutversion2.pdf
Hade varit enkelt och smidigt men det verkar bara vara godkänt om fasaden är max 4 meter hög?johan ivarsson skrev:
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Upp till 5 m från takkant till mark är tak steg med steg från mark godkjänt.
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Kan få godkänt ändå av sotaren det bästa är att alltid höra med sotaren så blir det rätt från början.
Saken är ju den att det lär hålla bättre än taksteg som sitter fast i en halvröten läkt... Drog du bara ner dem under tegelpannorna, skruvade du i taket eller läkten? Hur många satte du? Känns som det vore bättre med en riktig lösning efter att taket är bytt istället...Matti_75 skrev:
Lyfter en jättegammal tråd. Har en äldre takstege och vid brandinspektion (dvs sotarens inspektion) så tyckte sotaren att jag skulle fästa stegen och plattform/gångbord vid skorsten med tex spikband.
Nu var jag upp på taket och på stegen, det är ett gammalt hus som ju då blir ganska högt (1.5plan men nästan 3m i takhöjd och ca 2m på vinden samt sluttningstomt så åt ena hållet lär det vara drygt 10m från nock till mark) och ska man själv kunna gå upp och fixa en tegelpanna eller liknande så känns det som man vill ha en sele / fallskydd med bra infästning.
Vilken typ av spikband? Rostfritt? Dimension? Räcker det spika/skruva i råspont eller bör man lägga en regel på insidan och ta typ franskskruv?
Förslag på fästpunkt för fallskydd? Slinga runt skorstenen? Försöka montera något genom taket?
Tex sådan? https://www.hewallsafety.se/product/forankringsslinga-branta-tak-en795 eller https://www.stegcentralen.se/sv/artiklar/weland-stal-livlinefaste-for-betong_tegel-tak.html
(fallskyddsfästpunkt var INTE ett krav från sotaren utan nåt som jag själv skulle vilja ha)
Gäller ju att det man monterar inte blir en falsk säkerhet... och att taket håller tätt...
Tips, ideer, bilder?
