10 944 läst · 50 svar
11k läst
50 svar
El standard i nytt hus?
Oavsett JFB, märkström och antal faser är det detta som gäller:
SS 436 40 00, utgåva 2
41A.2.6
Nätanslutna uttag i lågspänningsanläggningar ska antingen vara försedda med petskydd eller utföras
eller placeras så, att risken för barnolycksfall begränsas.
ANM – Vid användning av uttag som inte är utförda med petskydd kan risk för barnolycksfall begränsas genom att
uttagen:
– placeras minst 1,7 m över golv eller mark, eller
– är skyddade av fast inredning eller stationär utrustning såsom spis eller kylskåp, eller
– är blockerade, eller
– är försedda med låsbart lock, eller
– är skyddade på annat sätt.
Ett vanligt självstängande lock hjälper alltså inte.
41A.2.6
uttagen:
Ok.. Men om man sätter uttaget på ett ställe där det normalt inte finns barn? Vi satte ett 3fasuttag lägre på ett växthus där allt över 1m upp var tunn plast spänd mellan stålrör.
Får jag nog dåligt samvete får jag väl byta till ett låsbart![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Det där med skyddade på annat sätt kan man ju tolka fritt, t.ex en skylt: "Peta inte i uttaget" ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Annars har nog trädgårdsmästaren en trälåda som man kan sätta ett hänglås på.
Ett självstängade lock ser jag som "skyddad på annat sätt". Ingen som håller med?snaggletooth skrev:Oavsett JFB, märkström och antal faser är det detta som gäller:
41A.2.6
ANM Vid användning av uttag som inte är utförda med petskydd kan risk för barnolycksfall begränsas genom att
uttagen:
//Patrik
Ja, skyddade på annat sätt lämnar en hel del utrymme för egna tolkningar, men skyltar kanske inte är så lämpliga eftersom det är risken för barnolycksfall som skall begränsas...Bo.Siltberg skrev:
Och den unge som inte kan forcera ett vanligt självstängande lock finns inte enligt mig iaf.
En intressant fråga är var gränsen för "låsbart lock" går...
Nu gällde dessa regler uttag utomhus, men kan man t.ex. betrakta ett låst förråd som "kopplingsdosa" och därmed inte behöva uppfylla vanliga isoleringskrav/beröringsskydd?![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· västra götaland
· 53 inlägg
Sen så är detrekomenderat att ha minst 2 olika grupper på vägguttag i samma rum. I skolan så sa dem att det va ett krav fast jag har inte orkat leta upp var det står att det är ett krav lämnar jag ett frågetecken.
Nej, reglerna gäller rent allmänt: Nätanslutna uttag i lågspänningsanläggningar....yxis skrev:
Ja, om endast fackkunniga eller instruerade personer har tillträdeyxis skrev:
