Efter att mailat tillverkarna för att försöka lista ut vilket märke på betongpannor vi har på vårt nyinköpta fritidshus så står vi fortfarande utan en aning.
Är det möjligtvis någon här som kan säga vilken panna vi har och om det finns någon modern panna som passar ihop med dessa?
Vi har ett par trasiga och vill fixa detta inför hösten/vintern.
Vilka olika mått är det på pannan?
Här är måtten på Benders pannor
http://benders.se/globalassets/c4-assets/document/takpannor_2013_lu.pdf
Men dina pannor har inte samma långsidekant som ovan nämnda pannor.
Från ungefär när är befintliga pannorna?
Vi bytte häromåret tak, jag tror att dom gamla var Benders, dom nya är Benders Palema, dom nya har annan bredd och längd än vad dom gamla hade. Dom gamla pannorna var från -69/-70.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Sätter en snusdosa på att det är Monier Zanda
Om jag mot förmodan har fel så är det en tom snusdosa som gäller. Tvärtom om jag har rätt.
Kanske följande panna? https://mobil.byggahus.se/forum/tak-vind/126963-takpanna-markt-ktp.html
På 50-talet fanns det ju minst en cementtegelfabrik i varje socken. Två gubbar som höll till i någon lada i närheten av en grusgrop och tillverkade takplattor och murstenar sommartid när det inte fanns skogsarbete. En blandare som drevs med flatrem från en gråferguson och en manuell tegelmaskin med elektrisk vibrator. Allihop har upphört och maskinen och formarna har gått till skrot i de flesta fall. Att hitta pannor som passar är väldigt svårt men ibland kan man hitta någonting om man frågar folk i trakten.
I litet senare tid har tillverkarna blivit färre men i stället har de tagit sig ovanan att byta mått och modell på plattorna med några års mellanrum. Resultatet är ungefär det samma. Svårt att hitta reservplattor.
För att ens ha en chans måste vi veta ungefär hur gammalt taket är och på vilken ort det finns.
Från ungefär är dina pannor?
När är huset byggt?
Vet du om pannorna är utbytta någon gång?
Var i Stockholms län finns huset?
Här är det en som säljer Zanda men det är inte samma överlappningskant som dina, http://m.blocket.se/gavleborg/Takpannor_63052315.htm
Här en som säljer Mjöbäck men det är inte heller samma kant, http://m.blocket.se/malmo/Takpannor__svartgra___Mjoback_63085852.htm
När är huset byggt?
Vilken sten? Polera/putsa?
Bostadsrätt -
Slipat balkonggolv. Vilken olja för att få bäst lyster och utseende?
Altan & Uteplats -
Ersätta kabel till luftvärmepump. Vilken?
El -
Vilken kilrem Stiga Ready 2005 m klippaggregat 85
Trädgårdsmaskiner -
Vilken typ av genomföringar för fönsterfoder i trä på plåtfasad?
Fasad
