5 062 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Luft/Vatten
Hur mycket olja gjorde du av med?
Gör du av med mycket varmvatten?
Vad behöver du för temp på framledningen när det är som kallast
Vad är det för typ av raddiatorer gammla stora saker eller tunna moderna i så fall enkel eller dubbelpaneler?
Är det inte svårt att rekomendera något man "just" fått installerat?Kentah skrev:
Personligen tycker jag den verkar vara klent dimensionerad till hus om ni gjorde av med 26 000Kwh på uppvärmning och VV innan...
Jo det är ju bra...men något säger mig att när tempen börjar krypa ner en bit under nollan så kommer du att få stötta ganska mycket med elpatronen. Det är bara vad jag tror och inte vad jag vet.
Har själv en inverterstyrd luft/vatten med två utedelar på totalt 13kW, Kör med ena delen avstängd nu och det är inga problem. Blir det kallare så har man ju lite att ta av...![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Airwell lvp 9000 borde bli bra i ditt fall.
Ja och dessutom trefas så slipper man snedbelastning som i fallet med aqua inverter dessutom så tvivlar jag på förträfligheten med inverter mot ett vattensystem där man har rejält med volym att jobba mot.
Kör med en 500 l tekniktank så får du mer volym.
Bump. Någon som har erfarenhet av Wichita luft/vatten-pumpar?
