då är den precis som du säger rätt gammal.. på den tiden var det fiche som gällde...
det finns säkert nått som passar men det blir ju svårare
är den hel eller öppen i nederkant?
vad är det för mått?
Öppen nertill, den slutar instucken i hål ungefär 2/3 ner på sidorna, ca 85 - 90 cm lång. Den är utformad som ett rör med en innerdiameter på kanske 8 - 10 mm och av någon typ av väv.
