Ska isolera taket i garaget. Vad är bäst?
Fördelar/nackdelar med att isolera innertaket eller att isolera upp mot nocken?
Bifogar en bild.
tommib
Isolera innertak
Fördelar: Lätt
Nackdelar: Kallvind
Isolera mot nock:
Fördel: Varm vind som du kan ha till förvaring
Nackdel: Krångligare
Det är väl den korta versionen.... om du inte är intresserad av att ha en vind på ditt garage (fel svar, man behöver alltid mer plats) så kan du lika gärna isolera innertaket.
Hur mycket skulle det skilja i energiförbrukning också mätt i kronor/år att hålla också "nocken" varm?
Garaget är på ca 40 kvm.
tommib
Ingen aning. Du får räkna på u-värde och total yta (som blir större om du vill isolera vinden)
Tänk på ventileringen om du isolerar mot nock. Då bör du ju ha ventilerad nock (kanske du redan har?)
Det finns luftinsläpp mot nocken ovanför fasadpanelen om det är det du menar?
Behöver man ha någon ventil för övrigt i garaget?
Mm det är väl takfotsventilationen du menar? Men det borde ju räcka till på ett garage. Ska du ha garaget uppvärmt? Vilken typ av isolering har du tänkt använda? Gör en u-värdesberäkning som tommib skriver på båda tillvägagångssätten så ser du vad som verkar mest vettigt. Rockwool har ett program via sin hemsida för det.
Som det ser ut nu, så måste du bygga på takstolarna för att kunna isolera lika mycket som i innertaket.
Kallvind som förråd fungerar bra till rätt mycket, så det är inte bara döyta även om man isolerar i innertaket.
