Hej, i helgen slutade vår 6 år gamla induktionshäll att fungera. Inhandlade snabbt en ny, men på den nya är det inte samma anslutningar som på den gamla. Någon som vet hur man kopplar in? Bifogar bild på gamla samt nya spisen nedan:
Gamla spisen:
1=Brun
2=Svart
3= Grå
4=Blå
5=används ej
Liknar antenn, här går jordkabeln in.
Hur skall ovan kablar kopplas in på nya spisen?
Hej, det var en utförlig beskrivning, men jag är lite novis om man säger så, vet du till vilket plats jag skall sätta in respektive kabel?
Inkoppling nya
1: brun (svart eller grå) (L1)
2: svart (grå eller brun) (L2)
Grå (brun eller svart) isoleras (L3)
4: blå (N)
5: gulgrön (PE)
mrhenlun
Kopplade in enligt din anvisning och nu har vi en fungerande spis, härligt!
Tackar så mycket!!!
Ska skaffa en IKEA induktionsugn 7200W, 2*16A 230V. Faserna har 2,5MM2 avsäkrade med 16A. Vad måste nollan ha för area? Räcker 2,5mm" eller 4 eller 2*2,5mm2? Den ska ju hantera den samlade strömmen.
I en tvåfasgrupp eller trefasgrupp blir normalt strömmen maximalt lika hög som i en fas. Därför räcker det med 2,5 mm² i nollan också. Det finns undantag från denna regel, men en spis är inte ett sådant.
