Funderar på att åtgärda denna fula, spruckna stödmur som endast är 19 år gammal och tappar mer o mer färg/puts för varje år, speciellt efter vintersäsongen.
Frågan är om vi ska riva allt o bygga nytt eller endast byta ut puts? Tidigare ägare har tyvärr målat muren, det har uppstått en del sprickor, vet ej heller om den är förankrad i berget bakom... Stödmuren är 20 m lång, varierar från 0,5 m högst upp och blir 1,6 m längst ner.
Kan detta kategoriseras som ett dolt fel?
Misstänker att det slarvats med fuktskyddet på baksidan.
Även om den var omålad så hade putsen frusit sönder om så är fallet.
Dessutom , om fel färg använts, så spärrar denna för fukten att torka ut och därför får du frostsprängningar.
Svårt läge, kostar väl multum att mura en ny, men blir förmodligen bara konstgjord andning som håller några år om du putsar om.
Stödmuren stöttar långsidan på huset som vi köpt för 5 år sedan, då var muren fint målad och inget syntes då. Så muren har en hyffsat viktig funktion. Har hört att åberopa "dolt fel" i en konstruktion tar mycket tid, kraft o pengar innan man kan utnyttja dolda fel försäkringen som sträcker sig 10 år efter köpet.
Om man tvingas riva o bygga nytt, hur mycket kan röra sig om i kostnad?
Edit:
Om man väljer det enklare alternativet med ny puts, kan man göra enklare åtgärder, som att borra in dräneringsrör i botten av muren?
Ett tredje alternativ skulle kunna vara att knacka bort gammal puts, borra in bockade armeringsjärn som injekteras fast, kanske med centrum-avstånd på 2-3 dm i ett rutnät, sedan gjuta en ny betongyta ca 10 cm tjock utanpå den gamla?
Edit:
Det ser väl inte riktigt ut som att den håller på att frysa sönder?
Jag hade testat slipa av så mycket färg som möjligt och sedan målat om med en så diffusionsöppen färg som möjligt.
Har färgen släppt igen efter 5 år hade jag övervägt att klä in muren. Sockelskiva, minerit eller komposittrall är några idéer.
Kolla så muren är dränerad ordentligt. Jag hade slipat som ovanstående sa eller så kan du köra färgborttagningsmedel och högtryck, vilket går snabbt men rätt dyrt. Om du vill ha en annan yta kan du använda silikatputs i valfri färg.
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Måla med silikatfärg på nygjuten stödmur, hur länge vänta?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ny Weber med flämtande låga?
Altan & Uteplats -
Byta ut ruttna slipers i stödmur mot nya
Trädgård allmänt -
Ny (ev laga?) luftvattenpump el bättre lösning?
Värmepumpar
