Har ett vägguttag som behöver skruvas fast på väggen (sitter lite löst just nu). Problemet är att skruven är helt utnött så det går inte att använda sig varken av skruvmejsel eller skruvdragare för att få ut skruven och ersätta den med en ny.
Någon som har tips på om hur jag kan få ut skruven?
![ScreenShot00516.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/135/135591-5e6eb8be9ddae9701a4c796f94906bd5.jpg)
Försök med spår- eller torxbits i lagom storlek.
testade gummiband tricket men det fungerade inte. Finns det inga verktyg som är just gjorda för att få ut skruvar som är utnötta?
annan metod vore att offra en liten rakspårsmejsel som bara är lite lite större än trasiga kryss-hålet. sikta den mot centrum, slå till mejseln med hammaren så kan jag greppa tillräckligt.
Men kan ju varit någon innan som tvingat i en felaktig skruv så den sitter som faen och då hade jag nog också borrat bort skallen.
Det finns ett verktyg som jag tror kallas skruvutdragare. Ser ut som en gängad kon i ena änden och sexkantig i andra. När man har det så ska man borra ett litet hål i skruven för att få i konen. Det finns på biltema i alla fall.
Produkter som diskuteras: "skruvutdragare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/rennsteig-skruvutdragare-1_180x.jpg?v=1640289161)
Skruvutdragarsats Rennsteig
Dra ut trasiga skruvar
199 kr inkl moms
Borra ur skruven, annars knäck locket med hammare och sätt dit ett nytt uttag.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989133_180x.jpg?v=1682426471)
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
