Äger ett Eksjöhus som är byggt år 2007. Förra året var jag kontakt med Eksjöhus att mitt räcke och stolpar på min balkong samt räcket till min källare har ruttnat! Huset var då 7år gammalt. Eksjöhus svarar att inget går på garantin. "Vi tar inget ansvar för set". Ska det vara så? Att det ska ruttna efter 7år!!! Bilden visar korsen men inte stolparna.
Kan även ta bild på stolparna som är ruttna om någon är intresserad
Om det inte är tryckimpregnerat virke kan det ruttna ganska fort. Tyvärr räknas det nog som undermåligt underhåll, gissar jag.
Vad står om räcket i din leveransbeskrivning? Att det levereras färdigmålat eller bara grundmålat? Om det står att det är färdigmålat kanske du kan hävda garantifel, men inte annars.
Dags att gå runt och peta på träfasad, vindskivor och annat för att se om det är dags att bättra på målningen då
Huset är inte nytt längre, utan det är dags att börja tänka på underhållet
Tråkigt och vi har ett hus som är lika gammalt där vi har samma problem. För vår del är det framförallt stolparna på balkongen som ruttnat vilket var väldigt konstigt eftersom stolparna under balkongen inte alls var påverkade. När vi tittade närmare så är stolparna från marken tryckimpregnerade men sen har de skarvat i höjd med balkongen och satt obehandlade stolpar där fukt obehindrat vandrat in i skarven och orsakat skadorna.
Vanbeasten. De snickare jag har haft kontakt med är förvånade över hur snabbt rötan har kommit. Dessutom så har de reagerat på att träet är felkapat i ändarna då det inte är sned-kapat så fukt lätt sugs upp i träet. I det här fallet så levererades det i grundmålat sedan snickrades det ihop av snickaren som byggde huset. Därefter när övriga huset målades (som ingick i köpeavtalet) så
målades även givetvis räcket mm.
Självklart, men är konstruktionen eller arbetet i grunden felaktig så spelar underhållet ingen roll då problemet redan existerar från början. Är det felaktigt utfört från början spelare det ingen roll hur mycket du underhåller.
