Tänkte bygga en väggfast bokhylla från scratch och har läst en massa men skulle vilja fråga följande:
1) Vilket är det bästa och enklaste materialet att använda?
2) Vi har en Ikea Billy är det bättre att typ bygga in den? ...frun vill absolut inte det då hon tycker att den ser billig ut
3) Hur fäster man hyllplanen som är på samma höjd och bredvid varandra om det endast är en enkel "planka" mellan?
Hej! Håller just på med något liknande! Gör den i 19 mm MDF. Allt fogas samman med kex. Blir inte så stora belastningar (max 300 mm stora mellanrum) så det håller nog. Många kex blir det (3x 28 fogar). Totalmått 1300x800 mm.
Kan skicka ritning från sketchup om du vill!
@Eklunda vore mycket tacksam om du kan skicka ritningarna. Vad är "Kex"?Eklunda skrev:
Låter du även byggvaruhuset såga till skivorna så slipper du momentet att få skivorna lika stora på egen hand.
Kex är typ förvuxna, tillplattade träplugg: http://gds.se/kurser/lamellfrasen-lektion-15-sa-har-fungerar-en-lamellfras. Innan de fanns fungerade även borr/plugg/lim/skruv om inte inköpet känns motiverat.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
