17 292 läst · 7 svar
17k läst
7 svar
Hur ställa in Nibe 750 tillsammans med golvvärme?
Jag har en Nibe F750 tillsammans med golvvärme (Uponor med DEM) i huset. Som jag förstått det ska DEM ställa in sig per automatik på något vänster, räcker det då med att öppna termostaterna i varje rum för fullt (de trådlösa på väggen alltså) och så styr allt upp sig självt? Något annat att tänka på?
Vi fick den monterad och grundinställd (typ startad vad det verkar). Alla golvvärmetermostater stod på halvöppna, vilket jag förstått det inte ska vara.
Ingen som kan delge sin inställning av pumpen?
Blir det inte lite kaka på kaka med F750 + DEM ?
Nibe F750 har vell många smarta funktioner från början.
Om jag förstått Uponors DEM rätt så ställer du in vilken temp du vill ha i det rum där termostaten befinner sig ,vill man ha 20 gr i rummet borde den ställas på 20 gr.
Om du ställer in F750 på att producera 35 gr värmevatten när det enbart behövs tex 30 gr kommer värmepumpen att gå oekonomiskt .
OBS vet ej hur en F750 ska ställas in så.........
Hoppas jag förstått din fråga rätt :|
Hittade detta från Nibes insthandbok
Spartips
Din värmepumpsinstallation ska ge värme och varmvatten. Det kommer
den att göra utifrån de styrinställningar som gjorts.
Faktorer som inverkar på energiåtgången är t.ex. inomhustemperatur,
varmvattenförbrukning,hurvälisolerathusetärsamtomhusetharmånga
stora fönsterytor. Husets läge, t.ex. om det är mycket vindutsatt påverkar
också.
Tänk också på att:
႑
Under intrimningstiden (vintertid) bör samtliga termostatventiler vara
helt öppna. Värmepumpens värmeinställning justeras därefter in så att
rätt innetemperatur uppnås, i de flesta rum, oavsett utetemperatur. I
de rum där man önskar lägre temperatur justeras termostatventilerna
ner. Efter någon månad kan resterande termostater justerad ner något
för att undvika en höjning av rumstemperaturen pga. solinstrålning,
braskamin mm. Ytterligare sänkningar kan behövas efter hand.
႑
Du kan sänka temperaturen när du är bortrest genom att schemalägga
"semesterinställning" i meny 4.7. Se sida 58 för instruktioner.
႑
Du kan sänka hastigheten på ventilationen när du är borta genom att
schemalägga i meny 1.3.3. Se sida 34 för instruktioner.
႑
Om du aktiverar "Varmvatten Ekonomi" går det åt mindre energi
Spartips
också.
Tänk också på att:
႑
႑
႑
႑
Möjligt att det är så, vi blev "uppgraderade" till DEM av Eksjöhus när vi hade beställt huset. Antar att det borde göra någon positiv skillnad iaf!Tomture61 skrev:Blir det inte lite kaka på kaka med F750 + DEM ?
Dr.L: Vad ska jag ändra till 45 grade? Framledningstemp?
Det är första FLVP:n så jag tänkte om någon hade bra stalltips!
Hur jag lärt mig om min FLVP är att lusläsa instboken ,läsa allt i detta forum som handlar om FLVP + ett forum som du hittar här http://www.varmepumpsforum.com
Kan ta tid men man måste sätta sig in i "språket" på furumen och hitta i menyerna/funktionen på pumpen.
Men ett stalltips är att ställa upp alla termostater på max och sedan styra värmen på F750 ,därefter justera ned termostater där det blir för varmt (vänta minst ett dygn tills nästa finjust)
Ställ alla termostater på max skippa automatisk reglering av termostater det förstör mera än det tillför. Justera in rätt värme kurva utan att ev innegivare får hjälpa till när allt är klart aktivera termostater i nått enstaka rum där du vill ha kallare annars ha dom öppna.
Bristfällig installation - Värmepumpsberedare NIBE F110
Värmepumpar -
NIBE FIGHTER 1230/1235. Legionellaskyddet går inte att aktivera/ställa in.
Värmepumpar -
Ställa ner frånluftsvp Nibe F730 vintern (sommarhus)
Värmepumpar -
Nibe 190 med RVP 21 - Ställa om inför katastrofvinter
Värmepumpar -
Uppdaterna en Nibe 1225 installation mot enrörssystem
Värmepumpar
