17 358 läst · 11 svar
17k läst
11 svar
Loft, bjälklag, dimensionering
Planerar att bygga ett loft, ca 3,2*4 m. Då jag inte vill ha "stolpar" på golvet kommer bjälklaget att spänna över rummets bredd:3,2 m.
Någon som kan tipsa om dimensionering/vet var jag hittar dimensioneringsregler?
För att få så tunnt plan som möjligt, hur tätt bör bjälkarna vara placerade och vad bör jag använda för material till golvet?
Säkert är det bra att ljudisolera på något sätt...
Och säkert finns det fler bra frågor som jag inte kommit på än.
/Jonas
/Jonas
Vid en spännvidd på 3,20 hade jag inte byggt klenare än 45x170 på 300 c/c eller kanske 45x195 på 60 c/c. Golvmaterial väljer du efter smak och tycke, men antingen golvplankor eller golvspån+ytgolv. Mellan bjälkarna lägger du någon form av isolering för ljudets skull, typ mineralull.
45x220 behöver du ha i det fallet om du vill ha 60 c/c. Du kan även köra 45x195 på 30 c/c.swecul skrev:
De här dimensionerna är alltså för att du ska få ett stumt och bekvämt golv. Man kan köra betydligt klenare utan att det skulle brista, men då blir det gungigt.
Jag hänger överhuvudtaget inte med längre. Ska du bygga ett helt hus? Inte bara hänga i ett loft i en befintlig byggnad? Och du säger att väggreglarna ska gå upp i övervåningen, ska du ha två hela våningar? Och då undrar du om väggreglarna ska vara "extra"kraftiga för att orka bära upp vadå? Golvbjälkarna till loftet? Nej, inte extra, men de ska vara dimensionerade så att de passar alla krav som konstruktionen ställer på dem. Vad är det du ska göra för nånting..?
Ha ha ha ha! ;Djon_h skrev:Jag hänger överhuvudtaget inte med längre. Ska du bygga ett helt hus? Inte bara hänga i ett loft i en befintlig byggnad? Och du säger att väggreglarna ska gå upp i övervåningen, ska du ha två hela våningar? Och då undrar du om väggreglarna ska vara "extra"kraftiga för att orka bära upp vadå? Golvbjälkarna till loftet? Nej, inte extra, men de ska vara dimensionerade så att de passar alla krav som konstruktionen ställer på dem. Vad är det du ska göra för nånting..?
du svarade på min fråga ändå!
jo jag ska bygga ut mitt hus och på den utbyggnaden vill jag ha 1½ plan...
men förhöjtväggliv om 70 cm, that´s it.
Som väggreglar skulle jag använda 45x195 och som golvbjälkar 45x220. Om du inte vill ha "vanliga" takstolar så för att få ett bra utrymme på loftet skulle jag lägga en limträbalk som ås och 45x195 som takreglar. Om du går in på http://www.svensktlimtra.se/ så ser du vilken dimension du ska välja på limträbalken. Golvet bör ljudisoleras med någon form av isolering som man tidigare skrev i denna tråd. För att slippa få kallras så isolerar du taket åt båda hållen om du förstår hur jag menar. 195 mm isolering mellan takstolarna och sedan slår du på en regel tvärs över och isolerar med en tjocklek som du önskar (beroende på var du bor).
Lycka till
Lycka till
Isolering av snedtak i garageloft där bjälklaget redan är isolerad
Isolering -
Dimension mellanbjälklag loft?
Bjälklag, dimensionering?
Byta bjälklag i lada - dimensionering?
Dimensionering av balk till bjälklag
