· Stockholms län
· 47 inlägg
Plåttaket på huset i fråga verkar läcka varpå delar av råsponten har ruttnat ut. Taket skulle därför behöva läggas om med ny råspont och plåt. Vi har haft en entreprenör på plats som vid första anblick uppskattade att det skulle gå på runt 80-100 tusen att lägga om taket. Vi bad honom återkomma med en offert. I offerten angavs ett pris för total omläggning av taket på 260tkr vilket låter helt uppåt väggarna.
Vad skulle ni med erfarenhet av detta säga är en rimlig kostnad för ett sånt här jobb?
Taket i fråga är uppskattningsvis 50kvm stort och kan ses i bilderna nedan.
Är det på en villa eller ett gårdshus i city? (ser nästan ut som det senare) Sådant spelar väldigt stor roll för priset pga leveranser kranbehov etc. Är du säker på att takytan bara är 50kvm? Hur stor är boytan under taket?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Fotränna och skivtäckning är väldigt dyrt så är det bara.
· Stockholms län
· 47 inlägg
Det är ett gårdshus, yes. Däremot finns förutsättningen att lasta in material med en vanlig lastbil in på gården. Takytan bör vara cirkus 50kvm då boytan under taket är strax över 40kvm. 260tkr låter som en orimlig kostnad i mina öron.kallun skrev:
Om boytan är dryga 40 är takytan med den lutning som ser ut att vara rimligtvis 70kvm eller mer. Dubbelfalsad plåt i Sthlms innerstad med den taksäkerhet som krävs gör att 260K låter rätt normalt för mig. Vi lät lägga om ett ca 5ggr större tak i Vasastan förra året och betalade ca 6-7ggr mer men då krävdes kranbil och ställningar.
260' tycker jag låter lite väl. Det ger ett m2 pris på över 5000 och det är mycket. Dock har du (enligt bilderna) fotränna som är dyrt per lpm. Sedan ligger ventilation och skorsten ganska tätt intill varann så det tar längre tid än om det står var för sig.
Utöver det så framgår inte vad som ingår i offert, byte av all råspont? Ställning? osv osv osv... Ta flera offerter, just nu är plåtbranchen helt extremt överbelastad. Flertalet firmor (iaf här på västkusten) tackar nej till att åta sig jobb på löpande band. Tänker att det kan dyka upp en och annan saltad faktura på grund av det.
Anlägga infart till tomt
Mäklare flaggar för kunskapsbrist i kåren om invasiva växter
Artikelkommentarer -
Hur hänger en Nibe compact ihop egentligen, går den att lägga ned?
Hur detaljerat får bygglovshandläggaren avgöra om vad som är snyggt?
Bygglov -
Hur skulle ni gå tillväga om ni skulle vilja lägga parkettgolv
Golv
