1 501 läst · 13 svar
13 svar
FK i rör under golv?
Jag har lagt tomrör i grunden under golvet i blivande köket. De ligger delvis under 15cm isolering men har ytterligare 5cm isolering under sig innan marken. Grunden är en sk. mullbänk dvs. att den är helt tät och undre isoleringen är det makadam innan jorden.
Nu undrar jag om det är ok att dra FK i rören eller om det bör/ska/måste vara EKK?
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Är det VP-rör?
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Såna gula 50 mm? Då tror jag att FK inte är lämplig
Är de fixerade? Annars kan det bli väldigt svårt att få i trådar i dem...
Ev måste man också ta hänsyn till att ledarna kan bli varma eftersom de ligger inbäddat i isolering. Då får man säkra ner grupperna. Detta bör nog någon mer rutinerad svara på.
Ja, det är det. Men det kan fortfarande vara på gränsen eftersom de är inbäddade i isolering. Det var någon här som gjorde ett försök med hur varmt det faktiskt blev (kommer inte ihåg om det var mycke_nu eller Mikael_L) och det var egentligen inte så farligt om jag minns rätt. Men reglerna kräver ändå att du/elinstallatören tar hänsyn till värmeutveckling och kylning av ledarna och säkrar av därefter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Ja, FK är marginellt bättre, men det handlar bara om ca en halv ampere.
För att få använda FK i flexslang ska det vara torrt i bjälklaget, vilket vi får förmoda att det är?
Ang värmeutvecklingen kan det bli så att du hamnar på fel sida formellt. Vi kan kanske anta att marken kyler lite? Om du har en normcentral med dvärgbrytare så ger de vanliga tumreglerna 10 A / 1.5 mm² och 16 A / 2.5 mm² att du troligen hamnar väldigt nära, kanske t.o.m på rätt sida.
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Sambandet mellan ström och värmeutveckling beror inte på ledningslängd. Man får en värmeeffekt per meter kabel och samtidigt en värmeavgivning till omgivning per meter kabel så det tar ut varandra.
Sant. Är lite seg i huvudet efter att ha jobbat hela natten..... Borde nog gå och sova....
Edit: Fast ändå lite rätt eftersom en lång ledning inte nödvändigtvis kan avsäkras enligt tumreglerna. Eller hur Thomas![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men vi måste skilja på värme utveckling i en ledare och utlösningsvillkor. Det är två olika beräkningar varav det sämsta av fallen blir dimensionerande.
Till detta kommer en spänningsfall beräkning. Denna beräkning kommer ofta att kräva uppdimensionering av kabelarea innan utlösningsvillkoret gör det.
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
Kök -
Underlag till liten rörpool?
Pool -
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik -
Gjutjärnsrör under källarvägg
Avloppsrör i kök som inte sticker ovanför golvet, vad blir bäst ur underhållsynounkt?
Vatten & Avlopp
