23 105 läst · 9 svar
23k läst
9 svar
Hur byter man däck på en Klippo?
Jag har en 10 år gammal Klipp med blankslitna däck och jag funderar på att byta ut dem.
Hur byter man enklast däcken, är det bara att köpa nya och kränga av de gamla sulorna och kränga på nya eller måste man köpa däck med fälg och byta allt?
Däck köper man lösa. http://www.klippo.com/se/produkter/tillbehor-reservdelar/dack/
Dom gamla brukar jag såga ett snitt i tvärs över, sedan bryta av dom fälgen med en stor polygrip.
Man låter dom nya ligga i en hink med skållhett vatten några minuter, sedan är det inga problem och kränga på dom.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Håller med Manberg! Och smörj gärna på lite såplösning eller diskmedellösning på insidan så går det som på en ungdom.
En 200-hundring styck cirka på Södermalms trädgårdsmaskineri Sätra. Finns säkert billigare på andra ställen men var ändå i krokarna på andra ärenden.
Jag sågade bort de gamla med bågfil. Körde de nya 1:45 min i micron på max effekt. Sen var det enkelt att kränga på dem.
Redigerat av moderator:
