2 972 läst · 3 svar
3 svar
Renovering, utbyggnad av fritidshus till permanent boende.
Börjar mitt första inlägg här.
Köpte ett fritidshus ute i skogen för drygt 2 månader sen tillsammans med frugan.
Vi hade tänkt göra om det till permanent boende. ingen stor stuga 6x7(möjlighet till 6x9 då hustaket går ut över en uteplats, vi bor på mindre idag) så vi hade tänkt fixa till stugan så det går å flytta in å sen bygga ut efterhand.
Grundutförande e kryp/torpargrund.
Grundmuren fortsätter ut på altanen på bägge långsidorna fast inte på gaveln.
Så ha lite frågor å funderingar kring hur ja ska gå till väga då ja e lite osäker på vissa moment. Grundmuren som e där idag e väl ungefär 500mm under markytan, det e tallskog så skulle vilja säga att det e väldigt fin å mycket sand i jorden.
Nu till mina frågor ska ja köra på 500 eller ska ja ta mej längre ner?
Hur tjock lager makadam bör det vara under plinten/balken?
Hur stor bör plinten/balken bred höjd vara?
Ska ja köra med hålbetong eller lecia block till muren eller både och?
Hur många block bör vara under marken?
Bör ja fästa balken eller blocken i den befintliga muren på långsidorna med armering?
Antar man gjuter balken med finbetong samt två stänger armering (tjocklek?) sen murar man på blocken med c bruk och armeringsjärn vartannat lager?
Kan man ha stående armering i balken/plinten som går igenom hålbetongen/lecia blocken för bättre hållfasthet under mark om det blir påfrestningar från mark, eller det e lite overkill?
tacksam för svar
tacksam för svar
Det e tanken, sen e det tänkt att bygga till 60 kvm med platta på mark. samt göra platta i det gamla när tillbyggnaden e klar. känns rörigt å gjuta platta i det gamla om man ska ha golvvärme i hela huset i framtiden samt rör å avlopp ska ändras om. för tillfället e där inte kommunalt VA heller så det ska oxå fixas in. va pratar vi för plintar vanliga som man har vi tralldäcksbyggen?
