71 784 läst · 155 svar
72k läst
155 svar
En resa från stort till litet, compact living och att följa sina drömmar!
Det var lite vårt dilemma.tlundberg skrev:
Min man ville gärna ha berget synligt på några ställen och har byggt lite badrum hos kunder så så vi frågade runt och menade lite.
Eftersom vi hade möjlighet att göra en ordentlig dränering från början kändes det okej då vi kunde motverka vatteninrinning så gott det går
Vi har tätat ordentligt utomhus och gjutit med EPS i källaren fr att öka isoleringen.
Det ligger även platonmatta som leder bort vattnet som eventuellt kan tänkas ta sig genom sprickor och liknande.
Den biten berg som kommer in i duschen sitter ju ihop med berget som är i det som blir förråd. Där har det inte runnit något vatten trots den här sommaren. Och det vatten som kanske kan rinna in där leds bort i dräneringen som i en vanlig källare.
Den biten berg som kommer fram vid kommoden är delvis ingjuten med matta och EPS och har inte heller varit blöt.
Vi har även berg som kommer fram i hallen med liknande bortledning.
Lite hängslen och livrem och sen gäller det ju att ha koll och vara medveten om att det kan.....
I helgen lyckades vi få riktigt mycket gjort.
Fredagskvällen bjöd på transport av köksskåp. Eftersom ingen ville släpa dem ner för trappan valde vi den lättare vägen via vattnet.
Allt gick bra förutom att ett skåp tappades och blev mos. Lite typiskt men inget att sura över (vilket jag egentligen gjort hela helgen)
Eftersom vi inte kunde hålla oss så påbörjade vi montaget redan fredagkväll.
Väggen var extremt sned från början så den har vi salat ut och gjort rak
På lördagen fortsatte vi monteringen så långt vi kunde iochmed det trasiga skåpet (extremt bitter)
Vi fick in belysning i skåpet och under.
Men sen tog det stopp.
Vi behöver det trasiga skåpet för att fortsätta *mutter*
Som tur är var det ett överskåp vilket inte försenar bänkskivan som ska mätas idag.
Annars återstår lite socklar och lister
Och sen de två skåp vi la till efteråt som kommer i mitten av september
Bra blir det ☺
Bra blir det ☺
Vi lyckades även hinna med ett dörrbyte.
Den gamla källardörren satt med EN karmskruv och kändes inte speciellt står att ta sig igenom dessutom ful som stryk.
Det blir ju vår nya entré och en bra dörr är inte bara praktiskt utan snyggt och stor skillnad tycker jag.
En liten före bild
Ett hål
Och så snygg ny dörr
Det ända som känns surt är att den inte blir centrerad i fasaden eftersom det gamla dasset/den nya pannrummet är byggt på sidan.
Men man kan ju inte få allt ☺
En liten före bild
Ett hål
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det blir jättefint
En liten fundering...
Hur ser det ut med isoleringstjocklek och eventuell fuktspärr i huset? Tänker mest eftersom det är en gammal fritidsbostad. Åsikterna går ju isär när det gäller fuktspärr och olika typer av isolering.
Jag bor ju själv i en "gammal" sommarstuga som är utbyggd i omgångar. Fuktspärr i dom tillbyggda delarna men inte i det gamla. Stenull i väggar och tak, ganska tunnt i taket, 140mm kanske. Satt in tilluftsventiler och uppvärmning sker främst med vedkamin i vardagsrummet, blir ett ordentligt undertryck inomhus när man eldar.
Lite nojig över avsaknaden av fuktspärr, inbillar mig att det borde vara lugnt eftersom man eldar som en galning på vintern och fukten borde föras ut den vägen iom. undetrycket. Därför jag är lite nyfiken på hur ni har det och hur ni tänker kring det.
Taket är omlagt på 90-talet och har korrekt fuktspärr det vi har kunnat kontrollera.TVRS skrev:Det blir jättefint
Vi kommer att tilläggsisolera utifrån och då göra om och göra rätt
Man är ju alltid oroligt tycker jag för just fukten men eftersom vi planerar att byta panel, isolering och göra en ny fuktspärr känns det okej för oss
