5 233 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Flexslang till köksfläkt
Skall dra om utluften till köksfläkten genom taket och undrar vad jag skall använda för slang. Den ansluter idag till skorstenen men vi får in röklukt pga kallras ibland.
Har sen tänkte att ansluta slangen till en avluftningshuv eller liknande.
Det gäller sommarstugan.
Köksfläktslang används bara mellan köksfläkt och imkanalkanal. Som imkanalkanal används idag oftast spirorör.
Flexibel imkanal, används där inte spirorör kan användas, https://www.soliduct.se/flexrorslangar/flexibel-imkanal/c-213_116_196.htm
Köksfläktslang, https://www.soliduct.se/flexrorslangar/koksflaktslang/c-213_116_120.htm
Edit: imkanalen måste brandskyddsisoleras från och med att den passerar vägg/tak ut från köket till och med den passerat yttervägg/tak.
Har inte full koll på reglerna för brandspjäll.
Bästa skyddet att hindra brandspridning via imkanal är att periodiskt rengöra fettfiltret i köksfläkten. Om köksfläkten "används" för ett mål lagad mat per dag så bör/ska fettfiltret rengöras ca varannan vecka.
Om man varje dag steker fläsk, friterar mm så måste fettfiltret rengöras oftare.
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Ansluta köksfläkt till kanal
Ventilation -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Övergång flexslang till kabelkanal samt vägguttag
El -
Inbyggd/underbyggd köksfläkt suger illa efter påkoppling till utekanal
