Funderar på att låta installera en Greenline HE C9 eller C11. Har idag 25A huvudsäkring och är rejält sugen på att gå ned till 16A för att spara drygt 2 000 kr per år. Frågan är om det går med C9 eller C11. Det blir sannolikt en C9.
Har dessa pumpar mjukstart? Hittar inget om det.
Vi har 25A med HEE11 och säkringen har rykt någon gång efter strömavbrott eller om vi kört typ diskmaskin, tvättmaskin och spis samtidigt när VP'n gått...
11'an lär nog inte klara sig på 16A med allt annat skulle jag säga...
Nöjd med pumpen i övrigt? Du får gärna ge lite mer info om du vill - borrdjup, kvm, när huset är från, besparing? Antar att du bor i Jönköping.MB77 skrev:
Har nog inget direkt att klaga på, pumpen tuffar på och gör sitt jobb. Har totalt 180m och ca 175m aktivt (kom inte ihåg exakt). Huset är från 1939 och dåligt isolerat, värmer knappt 150m2.frihopper skrev:
VP´n förbrukar mellan 5000-5500kWh/år (har separat elmätare).
Kör inte el-spets. Det har nog mest varit då TM kanske varit igång och så kommer strömmen tillbaka så har det sagt poff igen på en fas.frihopper skrev:
Drar man på TM, Diskmaskin, spis och ugn så ligger det väldigt nära 25 A när VP'n startar.
Jag vet inte vad VP'n toppar på men runt 6-8A per fas måste den i alla fall vara uppe på när den stånkar på för fullt.
OK, tack för svaren!
Det verkar ju lite märkligt detta, men som sagt, är novis i sammanhanget.
MB77 klarar sig på 16A medan anders07 inte klarar sig helt och hållet på 25A. Dock har anders07 en 11:a. Kan det vara den enda skillnaden?
anders07: Har du en gigantisk varmvattenberedare?
Min VP drar omkring 3,2kW, lägger man till tvätt, tork, diskmaskin, kyl/frys samt spis/ugn så ligger jag farligt nära på vad 16A klarar av. Det är dock väldigt sällan allt är igång samtidigt. En gång sedan 2011 har säkringen löst ut, då hade vi ett par elradiatorer på uterummet
Första diagrammet är VP, och andra är ink. all el en vecka i december.
OK, har jag fattat det rätt att det funkar så här:
Vid 25A kan _hela_ elsystemet i huset belastas med 25A * 230 volt = 5 750 W per fas samt * 3 huvudsäkringar/faser á 25A = 17 250 W totalt
Vid 16 A gäller då 16 * 230 = 3 680 W * 3 faser = 11 040 W totalt
Har man proppar på t ex 10 A kan var och en av dessa ta 10 * 230 = 2 300 W tills man slår i taket för den fasen som den sitter på?
Kopplar man oftast in VPn på alla tre huvudfaser?
Ja, de flesta maskiner med den storleken du frågar efter ansluts till 3 faser , mao 400 V mellan faserna. Har du bara koll på förbrukare per fas och blockerar eltillsatsen förutsatt att huset inte kräver tillsatsvärme , så bör du klara dig med 16 A vid 9 kW värmepump. Går ju att köpa effektvakt som kan koppla bort förbrukare , en del värmepumpar har det inbyggt men då kopplas i regel bara tillsatsvärmen bort.frihopper skrev:
Rostfri elpatron eller i vanligt stål till IVT Greenline HE?
Värmepumpar -
IVT Greenline HE C9 Rimligt antal starter
Värme allmänt -
Larm IVT Greenline HE C7, låg temp köldbärare ut
Värmepumpar -
IVT Greenline, EXT kontroll med Shelly 1
Värmepumpar -
Hur skall rumsgivarna ställas in med IVT GreenLine HE
Värmepumpar
