Är det någon som vet om 330 hoppar på guideslingan om den kommer tillräckligt nära den? Eller behöver den köra över slingan innan den hoppar på? Vad jag menar är att om 330 kör in via begränsningsslingan, kan man göra en sväng någonstans på guideslingan tillräckligt nära bergränsningsslingan så att den genar över till guideslingan? Installerade Börje före midsommar men har fortfarande inte löst problemet hur jag ska lägga guideslingorna. Har ett stort område utanför häcken som är problematisk.
Den ska ju hoppa över till guiden när den kör över punkten där guiden är ansluten till begränsningen. Men om den väljer guiden om den bara ligger nära vet jag inte. Men det är inte rekommendera att lägga den närmare än 30cm i vilket fall. Du får väl testa
Nja inte enligt manualen iallafall. Generation 2 gick inte över till guiden men gen 3 klipparna ska göra det. Så här står det i manualen till 320 och 330X i näst sista stycket under rubriken begränsningslinga. Står någon liknande i 310/315 manualen oxå.legion skrev:
Om robotgräsklipparen passerar någon guidekabel då den följer begränsningsslingan kommer den att avbryta sökningen längs med begränsningsslingan och istället börja följa guidekabeln in till laddstationen.
Automower 330X (430X) - Lämnar inte laddstationen
Robotgräsklippare -
Automower 330x går ej in i laddstation
Robotgräsklippare -
Automower 330x (2014) Bara dör utan felmeddelande
Robotgräsklippare -
Automower 330x, problem med slingsignal efter styrkortsbyte.
Robotgräsklippare -
HQ 330X/430X - Laddström för hög, utspänning laddstation?
Robotgräsklippare
