2 966 läst · 14 svar
14 svar
Smörja till batterier?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Min Makita-park börjar ha några år på nacken och jag har skruvat tak och reglar den senaste månaden, dagligen, så nu såväl 18V batterierna (mestadels BL1830) som anslutningen vissa maskiner blivit lite slitna och ibland svåra att ta loss. Vad kan man smörja plastspåren med som inte riskerar att isolera de elektriska kontakterna (knappast siliconspray t.ex.)?
· Västerbottens län
· 17 872 inlägg
Paraffin eller vaselin.
Protte
Protte
Litiumfett?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 513 inlägg
Vitt vaselin.
Aldrig någonsin silkonolja i närheten av något som skall leda ström.
Ett billigt värmeljus...inget som är kladdigt...då fastnar det bara damm...
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Känns som jag är den enda som inte förstår risken med att använda silikonolja på ett 18V batteri.norrbottenstorpet skrev:
Vad skulle ens teoretiskt kunna hända?
Jag skulle utan eftertanke ta närmsta smörjmedel som jag fick tag i, tror både jag och batteriet skulle överleva det.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 513 inlägg
I ett gnistgap bildar silikonolja kiseldioxid, d.v.s. vanlig sand. Det leder inte ström så bra och skapar därmed glappkontakt och överhettningsproblemPeter2400 skrev:
vitt vaselin bildar kolmonoxid och paraffin bildar koldioxid.
På 80-talet var det populärt att impregnera sin kameraväska med silikonolja. Ett par år senare slutade kameran som låg i väskan att fungera elektriskt.
http://www.kbs.se/pdf/bil_p00.pdf
· Västerbottens län
· 17 872 inlägg
Du ska inte smörja kontaktytorna, bara plasten i styrningen.
(El)Kontaktytorna ska vara rena.
Protte
Protte
Är all "vitt vaselin" lämpade för fylla elkontakter såsom släpvagnskontakten?
Även Apotekets?
Har rengjort oxid, med spray och skrapning, samt lagt på nån underhållsspray, torkat av överflödet och tänkte dutta i vitt vaselin före jag slutligen klämmer ihop honan och hanen.
Även Apotekets?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 513 inlägg
Funkar fint.
Ersättnings batterier till gräsklippare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Är det lönsamt med batterier till solceller?
Batterier till Verisure dörrmagneter
Villalarm & Hemautomation -
Hur få till det med en solcellsanläggning så att batterierna laddar nattetid.
Kinabatterier till elverktyg?
