4 315 147 läst · 31 944 svar
4315k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Även jag har målat fönster
9,5 av 16 är klara. I morgon ska jag köpa mer grundfärg och få en färg bruten med en kulör som liknar aluzink till de bleck som jag inte byter.... Hoppas på andra gången gillt, förra försöket blev alldeles för lju .
RAL 9006 verkar vara ett hett tips.
Igår hände något ovanligt. Hade först tänkt tvätta av en fasad på ena sidan på huset, men det strulade med stegen och så. Så då började jag med ett av de laserade fönstren för att måla på och bättra. Det hela slutade med arr rätt vad det var så hade alla nio fönster och en altandörr blivit stålborstade, rengjorda och omlaserade. Jösses vad gött.
När jag borstade dom dammade det av rätt mycket gammal lasyr och trädan. Det var nog hög tid att lasera dem helt enkelt. Ibland ska man ha lite tur också. Tack för det!
Surnade till på min kompis roboten, Lilla Guppen fick för sig att smita ut i natt och grensla mina nyplanterade Helena Lykkefund.
Som tur var fastnade han på första och hälften av busken överlevde...
En seg dag, köpa begagnat är ju prismässigt bra, men kan innebära merjobb.
Infästningen av blandaren och träramen runt den diskbänk jag fick med köket hade sett bättre dagar, så där försvann 2 timmar innan den var redo att lägga på.
Köpte en bit bänkskiva och kantband på Bauhaus, jag har satt mycket kantlist tidigare, men det var nog 10 år sen sist, värmde dit den med några mm överlapp som jag brukar, skulle den dra av kanten med mattkniven, men det gick inte så bra, själva bandet var ju lika hårt som laminatet, alla kantband jag satt tidigare har varit i plastmaterial och en barnlek att skära av, som tur är var det inte en kant som syns, men man vill ju ha det tätt, nästa band la jag exakt från början.
För att slippa ben under den frihängande delen av diskbänken fällde jag in ett 20x20 fyrkantsrör.
Mitt riktiga bockvertyg för 12 rör är spårlöst borta, så jag köpte en billig för 400, och den är värdelös, går att bocka 45 grader, men över det viker sig röret, min lösning på det ser ni på bilden.
Jag har putsat grunden, knackade ner det gamla förra helgen och åkte sen på semester till fjällen, kom hem igår kväll och putsade idag, effektiv vecka!
Jag har bara putsat ett källarrum tidigare så det går sakta, hann bli mörkt innan jag var klar så jag vet inte riktigt hur det ser ut, men det visar sig imorrn. Lärdomen får bli att man måste börja i tid...
Som tur var så var det bara ena gaveln som behövde putsas, annars hade det här projektet hamnat i tråden om värsta husjobben
