3 651 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Sätta in toalett i ducshrum med befintlig fuktspärr?
Hej.
Har köpt ett gammalt hus byggt 1850-nåt, så i dagsläget finns ingen toalett inomhus. Idag finns ett duschrum, renoverat 2011 pga försäkringsskada, men ej förberett för inkoppling av toalett.
Min fråga är helt enkelt.. Kan jag ta upp klinkern där jag tänkt ha toan, bila hål i betonggolvet, dra rör ner i källaren och ansluta till resterande avlopp som finns där. För att sedan fuktspärra på nytt där jag förstört fuktspärren där toaletten sen ska sitta?
Eller blir jag tvungen att riva hela badrummet och börja om från scratch?
Det kan bli svårt att skarva tätt tror jag. Hur ser rummet ut? Är det dushkabin, eller vattenbejutas golvet? Kommer toan komma långt ifrån duschen?
Om du väljer att inte följa branchregler så är konsekvensen att om du får en skada där du fixat får du troligtvis inga försäkringspengar.
Huset är byggt 1857, sedan tillbyggt lite här och där och är numera typ dubbelt så stort. Källaren kan vara gjord senare. Större delen av huset har träbjälklag, men badrummet har gjutet golv. Kan också bero på att det gjorts om 2011 eftersom någon, troligtvis onykter, körde rätt in i gaveln på vintern just där badrummet ligger.
Men nu blev det så. Jag borrade/bilade upp ett hål rätt ner i källaren, anslöt avloppet där och drog upp vattnet. Rakt igenom fuktspärren. Fogskum och silikon som tätning. Runt duschen satte jag en duschhörna med skjutdörrar tätad mot golvet. Så inget vatten rinner ut därifrån.
Resonerar såhär. Redan fuktigt i källaren, dock väl ventilerat. Anslutande bjälklag i trä är friska. Skulle det mot förmodan komma fukt uppifrån så blir det inte mycket värre än det är idag i källaren. Stenytterväggar. Vad ska hända liksom? Har funkat fint i två år nu. Fortfarande torrt. Innertak bytt, också snustorrt. Inget konstigt.
Vill dock inte paja fuktspärren mer än nödvändigt. Så när det nu snart blir dags för golvvärme så kommer jag bara dra den rätt på klinkern, flyta, och klinka ett lager till. Tänkte lite i förväg och har satt nytt tvättställ lite högre redan nu, så man inte behöver höja det sen när det är dags.
Toalett med inbyggd tank, kan man sätta den på sidan om?
Vi ska sätta klinker i en toalett. Det är dubbla spånskivor och under dem frigolit och sedan platta
Badrum -
Sätta in toalett och kombinera med duschavlopp
Badrum -
Sätta in toalett där det finns duschavlopp redan?
Badrum -
Sätta in snålspolande toalett i hus från -75
Vatten & Avlopp
