Ska bygga ett garage tillsammans med mitt hus som är i planeringsstadiet. Har fått denna ritning från tillverkaren och skall således ha en betongklack på min garageplatta.
Tillverkarens garage är byggda som detta "Vald byggsats är konstruerad för infästning i betong".
Alltså är inte ett varv leca längs botten aktuellt.
Kan alla byggföretag (Vi har ett lokalt som även bygger huset som samtidigt får gjuta plattan till garaget) göra detta eller kommer det bli hiskeligt dyrt?
Tacksam för alla svar!!! =D
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Den får man nog gjuta dit dagen efter.
Protte
Protte
· Blekinge
· 10 269 inlägg
Eller gjuta man in en rad stolpskor som underlag för syllen.
Går nog att gjuta klacken på samma gång om man nu vill det. Den är ju ganska låg, bara 100 mm. Antar att dörrar går ned 100 mm under fasaden. Lite beroende på konstruktion kanske du kan mura ett varv Leca istället och montera dörrarna 100 mm lägre än tänkt om det går att få det snyggt ovanför. Fördelen vore ju att du får 1 decimeter högre i tak... Tja bara några förlag..
Verkar som det får bli så, men hur blir bärighet och sådant ifall man gör så? gjuta ner stående armeringsjärn i kanterna som sedan gjuts in i balken? Borde väl gå?prototypen skrev:
Tyvärr får man väl en kant på utsidan, men den borde gå att putsa upp och få en snygg finish?
Får hoppas att det går att gjuta i samma omgång. Förhoppningsvis starkare och snyggare finish.leby skrev:Går nog att gjuta klacken på samma gång om man nu vill det. Den är ju ganska låg, bara 100 mm. Antar att dörrar går ned 100 mm under fasaden. Lite beroende på konstruktion kanske du kan mura ett varv Leca istället och montera dörrarna 100 mm lägre än tänkt om det går att få det snyggt ovanför. Fördelen vore ju att du får 1 decimeter högre i tak... Tja bara några förlag..
Tyvärr är det inte möjligt med leca block att fästa i, det GÅR att bygga en platt platta och fästa väggar/dörrar direkt, men då tappar jag 100mm takhöjd =( Och det vill man ju inte
[Offtopic] Stolpskott... jag är gammal målvakt så stolpskott gillar vi =)leby skrev:
Materialet och fästanordning som medföljer medför tydligen inte möjligheten att fästa i lecablocken (Även om det hade varit smidigt) Fråga mig inte hur =)
Sen tycker jag det ser fult ut med en kant lecablock (Allt kan fixas med spackel i och för sig).
Hittade nu dessa bilder, något sådant borde ju vara som gjort för detta????
Dom du har bilder på har jag aldrig sett och det verkar bara som det är cellplast under klacken och det håller inte att ställa väggar på.
Dessa från Jackon är tänkta till garage och kan gjutas i ett med plattan.
Okej, det finns ingen risk vid flytande betong att nivån sjunker under de 100mm vid gjutning?Matti_75 skrev:
Eller är betong tillräckligt trögflytande för att hålla sig "uppe" i formen?
Garageplatta sprucken i hörn, synlig isolering, göra något?
Hur gör jag om jag ska gjuta en platta i garaget där den kommer ligga kant i kant med befintlig asfalt?
Göra garageplatta i Vallentuna/Åkersberga - rekomendation?
Grund & Markarbeten -
Bygga ut garage med oisolerad platta. Hur göra med ny platta??
Befintlig oisolerad betongplatta i garage - vad göra?
