3 206 läst · 4 svar
4 svar
Bygga garage -söker hjälp med hur man fäster regelverket på plattan
Jag har tidigare gjort en utbyggnad på egen hand och det var lärorikt. Jag byggde då en hal på ca 6kvm på gjutna plintar.
Snart är det dags för mig att bygga ett garage, och då kommer jag ha en färdiggjuten platta på mark.
Hur gör man för att fästa regelverket/reglarna mot plattan?
Lägger man en golvsyll liggande längs med varje kant, och skråar dit reglarna i den eller fäster man dem direkt i betongen?
Jag gissar att det måste till nåt skydd emellan regle och betong för fuktspärr, eller?
Tack på förhand!
//Andreas
Tack på förhand!
//Andreas
använd något som heter syll isolering och gärna en syll innan du sätter dom stående reglerna
http://www.traguiden.se/globalasset.../sockel-och-upplag-for-yttervagg_2d-g50-h.png
Rekommenderat är att mura ett skift med leca och sedan (efter 1-2 dagar) fästa syllar på murningen med syllpapp emellan leca och syll. Infästningen kan ske med rejäla plugg-med-skruv, speciella lecaskruvar, spikplugg eller vad du tycker behövs, det är ju mest för horisontella skjuvlaster vad jag förstår.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Om du har möjlighet, så är det enklaste att spika varje vägg liggandes. Då slipper du skråspika, och spikar bara genom syllen in i varje regel. Sätt därefter syllisolering eller syllpapp på syllen med häftpistolen. Res upp väggen, borra några hål genom syllen och ca 10 cm ner i plattan. Spika med spikplugg.
Perfekt -tack för det!
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Bygga golv på asfalt i garage
Golv -
Bygga carport intill garage
HJÄLP mig att bygga garage
Hur bygga ihop garage med hus?
