21 982 läst · 10 svar
22k läst
10 svar
Koppla torkskåp till frånluften
Jag tänkte ha ett torkskåp i tvättstugan och jag funderar nu på hur jag ska göra med luften från skåpet. Känns slösaktigt att leda ut den genom ytterväggen. Kan jag koppla den till frånluften?
Jag har en frånluftskanal som är gemensam för tvättstugan och ett duschrum som ligger vägg-i-vägg. Är det OK att koppla ihop allt eller kommer jag blåsa in luften i duschrummet istället?
Mitt torkskåp är från början kopplat till frånluftskanalen, och det har fungerat bra. att torkskåpet skulle blåsa ut damm, mer än vad som kommer från dusch och bad, har jag inte märk, när jag tvättar filtret i pannan. Att slangen skall sitta med ett dragavbrott
är nödvändigt, för att även få iväg värmen från tvätt och centrifug m m . Knappast någon risk att torkskåpet skulle blåsa luften i motsatt riktning. Luften sugs in i frånlufs-
pannan.
pannan.
Ja, frånlyftsdonet skall sitta där för justeringens skull, de tre gafflarna/armarna från dragavbottet ligger in under donet närmast taket, och skruvas i taket, frånluftsdonet är samma som övriga don.hasse_f skrev:
Ja det hoppas jag Du gör, en bild hade varit bättre. Slangen från torkskåpet hänger alltså ca 100mm under frånluftsdonet, så att donet fungerar som vanligt, och tar obehindrat värmen från övriga maskiner också.
Ville förtydliga ytterligare.
