4 691 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Problem med ångspärrstejpen
Vi bygger ett lösvirkeshus och har nu tejpat ihop plasten så det ska vara helt tätt. Vi har använt Parocs tejp (röd/vit) och den ska vara åldersbeständig. Vi har tejpat över 1 kilometer tejp i huset och slagit på värmen. Någon dag efter att vi satt på värmen ser vi att tejpen på flera ställen släpper och glider på plasten.
Är det någon mer som har problem med tejp som inte fäster ordentligt på plasten?
Parocs plast 012 enligt deras rekommendationer.
Vi har ca 30 grader inomhus för att torka ut huset. Tejpen ska klara upp till ca 80 grader.
Inte byggdamm på plasten. 012 är ej statisk så den drar inte åt sig damm.
När vi tejpade så drog vi bort skyddsplasten samtidigt när vi tejpade. Alltså en drar bort skyddsplasten och den andre trycker fast tejpen. Helt omöjligt att ta bort skyddsplasten i förväg då den är väldigt kletig och fäster i fingrarna och lätt att tejpen fäster fel då vi försöker tejpa hela väggsidor utan avbrott i tejpen.
Vi har inte gjort något fel vad vi kan se utan undrar om någon mer upplevt problem med tejpen?
konstigt. men sagt garantiärende? kollat med din bygghandlare eller kontaktat paroc?Rosenbyggare skrev:När vi tejpade så drog vi bort skyddsplasten samtidigt när vi tejpade. Alltså en drar bort skyddsplasten och den andre trycker fast tejpen. Helt omöjligt att ta bort skyddsplasten i förväg då den är väldigt kletig och fäster i fingrarna och lätt att tejpen fäster fel då vi försöker tejpa hela väggsidor utan avbrott i tejpen.
Tack! Vi har nu fått kontakt med Paroc och reklamerat tejpen.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 043 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 043 inlägg
När jag tejpade tätt i krypgrunden använde jag först den billiga Etab byggfolietejp (blå). Efter ett par dagar när det började bli lite fuktigt började tejpen släppa precis överallt.
Så jag fick börja om från början med den dyrare Etab flexibel byggfolietejp (grön), vilket var en succe. Tejpen fäster även i betong etc.
Om jag minns rätt har jag läst att T-Flex brukar rekommenderas, vilket också är en grön flexibel tejp som häftar riktigt bra.
Vid så stora volymer som du behöver finns det nog andra ställer att få tag på.
Jag har använt Tesa's tejp och den skulle inte lossna om så huset faller ihop.
Jag gjorde misstaget att tejpa upp ett lakan som tillfällig gardin för ett fönster och där kom målfärgen och lite puts med från väggen och de var helt omöjligt att få loss tejpen från lakanet.
Kan ju vara fel på plasten också, för mycket olja eller nåt...
