1 321 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Plast på gammal platta?
Håller på och renoverar ett gammalt stall som nu blir förråd. Alla nya reglar jag sätter ställer jag på stenar med syllpapp under för att komma upp någon decimeter från den gamla spruckna plattan som oftast är fuktig av markfukt.
Jag har nu kommit till golvet som jag tänkt bygga i form av 120 reglar ovanpå platplintar som står på den gamla palttan. Golvreglarnas nederkant kommer då vara runt 5-8 cm ovanför den gamla plattan (har begränsningar i takhöjd som spökar till det).
Vad jag inte kan bestämma mig för är om jag skall lägga byggplast/platonmatta eller något liknande på den gamla plattan för att slippa att ånga från markfukten går upp i den nya konstruktionen, eller om den mår bäst av att lämnas som den är och då få maximal ventilation istället..
Någon som kan ge tips om detta?
Har tänkt isolera det nya golvet för att ha det som varmförråd. Det gamla golvet är ojämnt och bitvis sprucket och är byggt för att göra det enkelt att mocka snarare än att ställa möbler på, så kommer behöva slå ett nytt golv hur som.Åsa Lund skrev:
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Cellplast utanpå gammal platta på mark.
Hur få bort lukt från gammal plastmatta mot betongplatta
Golv -
HJÄLP! Nytt plåttak på gammalt spåntak. Tätskikt av armerad plast?
Tak & Vind
