5 134 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Placering av hus och garage
Vi har en relativt smal tomt, som vi ska bygga nytt på, och har tänkt att planera för ett framtida garage. På den sida vi tänkt placera garaget finns även entrén till huset.Undrar därför om det finns några allmänna rekommendationer om hur nära huset man bör placera ett garage.
Vi vill inte gärna behöva hjula mellan huset och garaget för att ta oss in på den del av tomten som ligger bakom huset.
/ Tony
Det finns rekomendationer vad gäller brandsäkerhet.
Dörrar och/eller fönster på vardera byggnader måste ha ett avstånd på 4-6 meter från varann, tror jag. Beroende på storleken på byggnaden. Är de närmare måste fönstret/dörren vara av särskilld brandklass. Kommunen kan leda dig i denna fråga.
Kan ni lägga garaget framför huset? Alltså i linje med huset (som en förlängning av huset) eller tycker ni då att huset entré kommer för långt ifrån tomtens entré?
Hur ser det ut långt ifrån huset? Kan ni lägga garaget direkt i eller vid gränsen till grannen?
Kan ni bygga garaget på huset? Alltså inte ovanpå ;D utan vägg i vägg med huset.
Lycka till!
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lycka till!
Mer exakt hur smal är tomten? Och hur djup? Hur sluttar tomten? Hur ser det ut på granntomterna? Vilka formella bestämmelser gäller? Vad ska huset och trädgården rymma?
Det finns trix till det mesta.
