Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Slangen är OK att använda för duschkabin om den är typgodkänd.
Att det måste vara stålomspunnen slang är fel.
Det som är viktigast här är om det är planadaptrar i vatette-kopplingarna? För lekande mutter med packning som tätning ska ha en slät ansats att täta emot. Inte fasad klämringsände på klämringskopplingar. Ta isär och fota hur det ser ut!
Sen hade det ju varit bättre med en vinkel istället för en rak koppling på översta röret som avslut så slangen inte får en så kraftig böj på sig upp mot kabinen!
Här en en typgodkänd slang:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/P...gsslangar/Anslutningsslang-av-PEX-2000021163/
Krilleman
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Armerad slang? Vad menar du?
Stålomspunnen?
Flytta kabinen kan man göra med vanlig slang som på bilden och i min länk.
Själv har jag slutat köpa färdiga slangar, jag pressar egna med övergångar med lekande mutter. Exakt längd som jag själv önskar, varje gång!
Stålomspunnen?
Tack för svar! Ja, det är iaf opraktiskt eftersom man inte kan få ut kabinen så långt. Funderar på att köpa ett par färdiga slangar (metallomspunna, längre o mer böjliga) o skruva dit men när det kommer till VVS är jag rätt nollad... Om allt är nytt och "standard", kan man då bara skruva dit färdigköpta slangar? Såna saker har väl packningar och ska väl inte tätas i gängor med lin o salva..?
samma sak annat namnkrilleman_215 skrev:
Vilka rördelar till 50 mm avlopp genom vägg 15+12 mm?
Vilka dimensioner och avstånd på rörgenomföringar till badkar?
Vilka rör ska jag byta till?
vilka rördelar/kopplingar till avtappning av 28 mm stam
Vilka kopplingar till radiatorrör
Värme allmänt
